Viejo 01/11/12, 19:24:57
CRISTINO.GARCIA CRISTINO.GARCIA is offline
Seelccionar linea en un ALV
Hola a Todos
Estoy necesitando que luego que se emite la salida de un reporte ALV se pueda seleccionar cualquier linea quede marcada para posterioemnete poder enviar esa inforamcion por correo, como se podria hacer para que la marque.
Gracias de antemano.
Cristino
Viejo 02/11/12, 14:13:25
SAPING SAPING is offline
Te adjunto un ejemplo!
Slds.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: txt ALV Checkbox.txt (1.5 KB, 48 visitas)
Viejo 02/11/12, 14:26:10
Muchas Gracias, voy a probar asi como indicas.
Cristino
Viejo 02/11/12, 15:36:27
Avatar de javi_garcia18
javi_garcia18 javi_garcia18 is offline
Localización: Perú - Lima
Hay dos formas para hacerlo la primera como te indican con un check box que es lo mas fácil pero a veces el cliente no quiere estar marcando y desmarcando entonces seria la otra opción que es hacer un ALV grid orientada a objetos, se trabaja seleccionando las lineas de la grilla que quieras enviar por correo para identificarlas internamente se marcan con 'X' y esas son las marcadas dependiendo de tu caso seria que elijas la mejor opción, cualquier duda que tengas me escribes y te paso ejemplos.
Si necesitas ayuda solo pidemela!!
Viejo 02/11/12, 17:42:55
Hola Amigo Gracias por tu informacion. Bueno como dices el usuario me dijo que si habia otra forma que no fuera marcarlas me imagino que decia como dices tu segunda opcion, tienes algun ejemplo para guiarme por favor.
Muchas Gracias de antemano.
Crsitino
Viejo 29/01/13, 17:49:37
Hola Amigo gracias por tu inforamcion. Tendras algun ejemplo para echarle un vistazo.
Cristino
Viejo 29/01/13, 19:23:52
tengo una pregunta, si la salida es emitida por un programa y luego quiero aplicar que despliegue ciertos campos de esa salida en alv para que sea seleccionada por el usuario, como hago la llamada.
Cristino
Viejo 30/01/13, 11:16:12
mauro_ARG mauro_ARG is offline
Revisa los ejemplos que hay en el paquete SLIS
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:54:18.
