OBXM - Configuracion del cargo retroactivo de balance.
Buen día,
Estoy configurando la transacción OBXM para poder contabilizar el cargo retroactivo PyG/Balance, y en GA2 "Ctas.corrección de ctas.impuestos", puse en cuenta asociada la cuenta de impuesto y en cuenta de regulacion una cuenta de balance que he creado, Lo mismo para GA1 "Ctas.corrección de ctas.asociadas", en donde en cuenta asociada ingresé la asociada de acreedor y en cuenta de regulacion otra cuenta que he creado de balance (que no es contabilizable automaticamente ni pide indicador de impuestos) Sucede que cuando ejecuto la transaccion F.5E, me dice: "Se produjeron errores al determinar las cuentas de regularización Corrija los errores" "Ejecute para ello el report SAPF180K" Este reporte me trae varias cuentas asociadas que no se de donde saca, por ejemplo: Operación GA1: La Cta. 0002005000 sólo puede contabilizarse automáticamente Operación GA2: La cta. 0002253020 está definida como cta. de impuestos A alguien le sucedio alguna vez lo mismo?? Que asientos contables deberia hacer esta transaccion?? necesito saber como funcionan las cuentas que cargo en la OBXM! Mil gracias, Saludos, Florencia. |
Obxm
Hola pudiste resolver el tema me esta pasando exactamente lo mismo y nose que es... please help!!
Espero poder ayudarte
Hola: No veo que configures nada en la GA0, no soy experta, pero he podido registrar cargos posteriores de movimientos entre Divisiones de cuentas por pagar que tienen registrados gastos a diferentes Divisiones. La configuración que hice fue: en GA0 puse una cuenta de mayor que se determino por los usuarios en donde se registraran los movimientos para cuadrar el Balance por División. En GA1 puse la cuenta asociada a los acreedores y en cuenta regularización igualmente una cuenta que se definio para registrar los ajustes. No me metí por el momento en los impuestos y descuentos. Luego antes de ejecutar la transacción F.5E, se corre primero la F.5D, esta transacción lo que hace es calcular que registros van a efectuarse, esta transacción ejecuta el programa SAPF180A Luego ya se corre la F.5E que lo que hace es generar las contabilizaciones, esta transacción ejecuta el programa SAPF180 Ya si quieres ver el log de lo registrado la transacción es la F.5F, programa SAPF180P Tambien hay una transacción para correcciones es la F.5G. Me avisas como te fué con esto. |
Cargo retroactivo en balance
Hola ZASAB. Qué tal?
He leído tu respuesta sobre el cargo retroactivo del balance. En la sociedad en la que estoy trabajando necesitan sacar un balance por división, entonces he pensado en utilizar esta funcionalidad de SAP, pero no conozco a nadie que la haya implementado, quería saber si funciona de forma adecuada. He hecho pruebas en el sistema de test y efectivamente funciona como dices, pero tengo serías dudas de como poder sacar el informe de balance estándar por división, es decir, cómo colocar las cuentas de corrección y de compensación en el balance para que aparezca correcto? El cálculo de la cuenta de compensación lo hace todo junto. Cómo hiciste para luego ver el balance correcto? Muchas gracias de antemano. SAP26 |
