Viejo 09/01/13, 19:22:36
SSSS SSSS is offline
MM-Texto libre en la OC....como determina la cuenta?
Estimados,
Me sacan de una duda?
No voy a tener maestros ni de materiales ni de servicios.
Las Ordenes de compras (Me21N) seran registradas con texto libre, con imputacion puede ser:
K-centro de coste; A-Activo; F-Orden
Posicion:
T-Texto
La consulta es la siguiente: solapa imputacion del pedido de compras
Al no tener maestros como determina automaticamente la cuenta mayor, en la OC?
ya que no puedo configurar la OBYC verdad?
necesito cuenta contable? si no voy a manejar stocks.....
alguien me puede explicar por favor.
gracias!!!!
Viejo 10/01/13, 16:07:50
Avatar de Dlanor20777
Tratando de entender a lo que te refieres te explico lo siguiente;
En la empresa donde laboro se me presentaron muchos inconvenientes con el maestro de servicio y con los textos libres, por ello me cree el maestro de grupo de artículos y en este incluí los servicios para que las personas que crearan los textos libres pudieran indicar un grupo de articulo o servicio y este a su vez coloque la imputación correspondiente.
Por ejemplo si voy a comprar un repuesto mecánico pero texto libre, debo asignar el grupo de articulo MECA1001 (Repuesto mecánico).
Otro ejemplo si voy a requerir un servicio de refrigeración pero texto libre, debo asignar el grupo de articulo SERV1023 (Servicio de Refrigeración).
No recuerdo muy bien, pero creo que la secuencia seria esta:
1) Crear Cuenta
2) Crear Categoría de Valoración
3) Asignar clave de operación a la categoría de valoración y a la cuenta (OBYC).
4) Crear grupo de artículo
5) Como pasó final se debe asociar el Grupo de Articulo a la CATV
6) Y Listo.
Saludos!
Viejo 10/01/13, 16:12:39
Muchas gracias!!!!! es tal cual lo indicas perfecto!! mil gracias
Viejo 10/01/13, 16:39:26
A la orden, lo poco que se sirve de algo jeje.
Viejo 23/01/13, 12:13:44
Red face
Holaaaa DLANOR20777
Creo que realice todos los pasos, pero cuando creo un pedido de compras- ingreso el grupo de articulo no me determiana la cuenta de manera automatica....(la ingreso de manera manual) y cuando ingreso una factura me dice :
Determinación de cuentas no posible para la entrada 1000 WRX AAA
Nº mensaje: M8147
.....claro no puede encontar la operacion de manera automatica por eso el error....pero no sé que esta mal!!!
la configuracion que realice es la siguiente:
SPRO:
Determinación de cuentas---> Agrupar áreas de valoración
Ambito Valor: 1000
Sociedad:1000
PlCtas:1000
Cod.Agrup.Val:AAA
Determinar categorías de valoración:
Categoria de valoracion:3231
RefC: 0006
En el Maestro de materiales -->Ayudas a la entrada p.pos.sin reg.maestro materiales
Grupo de articulo:13231
CATV:3231
OBYC-Configurar contabilizaciones automáticas
Operacion:WRX-Compensación EM/RF
Plan de cuenta: 1000
Cod.Agrup.Val:AAA
CATV:3231
Debe:500400
Haber:500400
No puedo enter que me falta!!!!! o cual es el erro me ayudas por favor? Gracias!!!!!
Viejo 23/01/13, 13:10:37
Disculpa que versión de SAP tienes.?
Lo digo por que en la OBYC deberías de tener lo siguiente:
Agrup.Val CATV Cuenta
AAA 3231 Nro. Cuenta de Mayor.
y veo que tienes Debe y Haber.
Otra cosa, asignaste la CATV al Grupo de Articulo?, esto se hace por la OMQW.
Úlima edición por Dlanor20777 fecha: 23/01/13 a las 13:24:08.
Viejo 23/01/13, 14:17:13
Si puedes, coloca algunas pantallas o envíamelas, para verificar que la configuración sea la correcta, a mi me funciona sin problemas, para los textos libres y los servicios. A diferencia de ti, yo si tengo maestro de materiales.
Saludos!
Viejo 23/01/13, 14:19:15
Dlanor20777
Que grandeeeee!!! gracias por responderme.
La version es SAP ECC 6.0
La OBYC ya la corregi y ahora quedo como me indicas...pero continuo con el mismo porblema....
La Trx. OMQW esta actualizada.
Me tomo el atrevimiento de enviarte documento a ver si me podrias ayudar a encontrar algo...mil gracias!!!
Viejo 23/01/13, 16:34:15
Muchas pero muchas gracias DLANOR20777 por darme la solucion!!!
Me estaba faltando en la OBYC la operacion GBB - VBR: para salidas de mercancías internas (p.ej. para centros de
coste)
sos un groso!!!
Viejo 23/01/13, 16:58:01
Thumbs up Estoy a la Orden!
Oks, que bueno que se haya resuelto tu problema.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:30:25.
