A la orden, lo poco que se sirve de algo jeje.
Holaaaa DLANOR20777 Creo que realice todos los pasos, pero cuando creo un pedido de compras- ingreso el grupo de articulo no me determiana la cuenta de manera automatica....(la ingreso de manera manual) y cuando ingreso una factura me dice : Determinación de cuentas no posible para la entrada 1000 WRX AAA Nº mensaje: M8147 .....claro no puede encontar la operacion de manera automatica por eso el error....pero no sé que esta mal!!! la configuracion que realice es la siguiente: SPRO: Determinación de cuentas---> Agrupar áreas de valoración Ambito Valor: 1000 Sociedad:1000 PlCtas:1000 Cod.Agrup.Val:AAA Determinar categorías de valoración: Categoria de valoracion:3231 RefC: 0006 En el Maestro de materiales -->Ayudas a la entrada p.pos.sin reg.maestro materiales Grupo de articulo:13231 CATV:3231 OBYC-Configurar contabilizaciones automáticas Operacion:WRX-Compensación EM/RF Plan de cuenta: 1000 Cod.Agrup.Val:AAA CATV:3231 Debe:500400 Haber:500400 No puedo enter que me falta!!!!! o cual es el erro me ayudas por favor? Gracias!!!!! |
Disculpa que versión de SAP tienes.?
Lo digo por que en la OBYC deberías de tener lo siguiente: Agrup.Val CATV Cuenta AAA 3231 Nro. Cuenta de Mayor. y veo que tienes Debe y Haber. Otra cosa, asignaste la CATV al Grupo de Articulo?, esto se hace por la OMQW. Úlima edición por Dlanor20777 fecha: 23/01/13 a las 13:24:08. |
Si puedes, coloca algunas pantallas o envíamelas, para verificar que la configuración sea la correcta, a mi me funciona sin problemas, para los textos libres y los servicios. A diferencia de ti, yo si tengo maestro de materiales.
Saludos! |
Dlanor20777 Que grandeeeee!!! gracias por responderme. La version es SAP ECC 6.0 La OBYC ya la corregi y ahora quedo como me indicas...pero continuo con el mismo porblema.... La Trx. OMQW esta actualizada. Me tomo el atrevimiento de enviarte documento a ver si me podrias ayudar a encontrar algo...mil gracias!!! |
Muchas pero muchas gracias DLANOR20777 por darme la solucion!!!
Me estaba faltando en la OBYC la operacion GBB - VBR: para salidas de mercancías internas (p.ej. para centros de coste) sos un groso!!! |
Estoy a la Orden!
Oks, que bueno que se haya resuelto tu problema.
Saludos. |
error en determinacion de cuenta pro grupo de articulos
Hola!!!
Estoy tratando de crear un pedido pero necesito que la cuenta que me determine automaticamente a partir del grupo de articulos sea la WRX. Entre a la asignacion de categoria de valoracion a grupo de articulos. Cree un grupo de articulos XXXXX. Cree una categoria de valoracion XXXX (y no le asocie un tipo de referencia) Creo el pedido de comrpas con un texto libre imputado a un tipo de imputación K. Este tipo de imputacion K no tiene ninguna modificacion de cuenta asignado). Yo quiero ingresar la cuenta de gastos, pero quiero que sea la contrapartida la que se determine automaicamente. Entonces configure en la OBYC Plan de cuentas GR00 Operacion WRX Agrupacion valoracion 0005 Categoria valoracion XXXX Cuenta 4201110080 Pero cuando hago la entrada de mercadería, me sale el error de que no determina la cuenta para la combinacion GR00 WRX 0005, es decir, no esta tomando en cuenta la categoria de valoracion, sin embargo ya hice la relacion en la configuracion "Ayudas a la entrada p.pos.sin reg.maestro materiales" ya relacione el grupo de articulos q estoy poniendo con la categoria de valoracion. Que me podria estar faltando???? Por favor, me podrian ayudar!! Muchas gracias!!! Slaudos. |
