Viejo 11/01/13, 18:41:37
CRISTINO.GARCIA CRISTINO.GARCIA is offline
Formato de Edicion
Hola a Todos
Tengo un problema en un programa el cual al cargar un campo cuya data es un monto y dar el resultado con decimales da un stop ya que me indica "Entrada solo en la forma --,--,--,--.-- " y debo cambiar manualmente el monto colocandole en vez de coma como punto decimal el punto para que procese. Me meti por la su01 y le cambie al usuario que ejecuta dicho programa y le coloque como separador decimal el punto y asi si se ejecuta pero el usuario no quiere estar cambiando su pefil cada vez que use ese programa quiere que desde el programa verifique que si el resultadoi da decimal le convierta ese valor de "," a ",". Me podrian ayudar.
Muchas Gracias
Cristino
Viejo 14/01/13, 11:57:16
Mari.Sole Mari.Sole is offline
Hola CRISTINO.GARCIA,
Lo que podrías hacer antes de visualizar el monto en tu programa, detectes cual es la configuracion del usuario y desde el código hagas la conversión del separador "," o "." según necesites.
Para ello puedes hacer la siguiente selección de datos:
SELECT SINGLE dcpfm
FROM usr01
INTO var_dcpfm
WHERE bname = sy-uname.
En la variable VAR_DCPFM te devuelve un valor de 3 posibles (espacio en blanco, X o Y): Te paso a lo que equivale cada valor.
1.234.567,89
X 1,234,567.89
Y 1 234 567,89
a partir entonces de que valor obtengas deberás convertir tu importe antes de mostrarlo en tu programa para que no te de error.
Espero te sirva.
Viejo 14/01/13, 12:59:02
Hola Mari
Muchas Gracias por tu informacion. Esto lo puedo aplicar a un bacth input, Y este campo que trae esos (blanco, X, Y) de que tipo se declara?
Nuevemanete Muchas Gracias
Cristino
Viejo 14/01/13, 13:28:21
CRISTINO.GARCIA,
El valor que devuelve la selección de datos antes citada es un carácter, con que lo declares como CHAR1 es suficiente. Y si se puede usar en un Batch Input, todo esto debes realizarlo antes de pasar los valores a la dynpro y campo correspondiente de la misma.
Viejo 16/01/13, 16:09:42
Muchas Gracias ya resolvi con lo que me indicaste.
Cristino
Viejo 19/01/13, 12:55:14
mauro_ARG mauro_ARG is offline
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:57:55.
