  #11
Viejo 12/02/13, 21:49:37
Rodolfo SAP Rodolfo SAP is offline
Talking Haciendo Análisis
Hola Rodisa.
Me he leído todo el post y te encuentro un poco desilusionada, puesto que veo esperabas que alguien conociese un programa ó módulo de función que hiciera la maravilla que solicitas... "Comparar los objetos de 900 ordenes entre distintos ambientes de forma masiva", sin embargo creo válido mencionar un punto mas enfocado al analisis de la situación y no tanto ha una solución ABAP.
Partiendo de tu descripción donde señalas se trata de un Upgrade, te platico que tuve una experiencia idéntica, ya que tuve la oportunidad de realizar un Upgrade SAP de versión R/3 4.6c a Ecc 6.0, siendo el responsable de la migración del Ricef de objetos Z a la nueva versión.
En esta situación el mayor esfuerzo recae en los Basis, y es que cuando hablas de una Upgrade tu ambiente migra de forma transparente a la nueva caja, a que me refiero con esto, que lo unico que estas cambiando es la caja por una mas moderna pero el contenido esta intacto, para esto tu Basis tuvo que ver hecho una copia del sistema original y montarlo sobre la nueva versión... con este proceso no necesitas migrar una sola orden y tienes la seguridad de que los objetos y hasta configuraciones que estaban en tu caja viejita se mantienen idénticos en tu nueva caja.
Te recomendaria platicaras con los Basis del proyecto para saber como estan realizando el proceso, tal vez como te comento seria mas facil subir una imagen del sistema al nuevo ambiente que tratar de aplicar 900 ordenes de transporte.
Saludos y pues me gustaria nos compartieras la opinión de tus basis.
Suerte...
  #12
Viejo 13/02/13, 07:14:21
rodisa rodisa is offline
Explicación
Buenas amigo Rodolfo,
Y gracias por tu aporte y opinión. Pero tengo que discrepar algo. Porque la Upgrade será como la tuya, de la 4.6 a 6.0, pero Basis ha copiado la imagen a la nueva máquina, se tiene que aplicar la SPDD, SPAU.... instalar los nuevos paquetes.... Y por tanto hay que hacer modificaciones, de ahí las órdenes, porque por ejemplo al hacer dicho cambio el Infotipo PA9501 a PA0951, y así muchísimos más Deltas.... y funciones que se quedan obsoletas.... por eso tantas órdenes. Por eso discrepo con lo que dices. PEro muchas GRACIAS por tu opinión.
Estoy haciendo una herramienta, utilizando una transacción Standar y configurando un Usuario determinado que por conexión RFC puedo poner las órdenes que quiera, y me coge dichos objetos y los compara en los distintos entornos si está todo igual. Estoy en ello.
Gracias por todo y como siempre, estoy abierto a más ideas y sugerencias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:55:44.
