  #21
Viejo 14/03/08, 13:02:46
fabricadoenmexico fabricadoenmexico is offline
Hola que tal, te comendo que yo estoy haciendo la BAPI, pero antes le paso la BAPI para checar si ese documento se puede contabilizar (BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK), que para el hecho la BAPI_ACC_DOCUMENT_POST es lo mismo ya que en la variable return te regresa los mismos errores si es que no puede contabilizar, solo que a mí me pasa lo mismo, esta BAPI me regresa que contabilizo correctamente el documento XXXXXXX y le hago el commit work y no guarda nada.... también estoy atorado con esto...
  #22
Viejo 31/07/08, 16:10:12
conrad10ar conrad10ar is offline
Banned
hiciste un bapi_commit ?
saludos!
  #23
Viejo 12/11/08, 20:26:07
Avatar de PercyFloresSotelo
PercyFloresSotelo PercyFloresSotelo is offline
Localización: Lima
respuesta
hola si puedes pasame tu codigo
  #24
Viejo 19/11/08, 22:20:03
marianoa marianoa is offline
hola como estan? sabrian decirme porque cuando creo un documento con esta BAPI cuando lo quiero ir a ver en el libro de IVA, en el codigo el documento se trabaja como un documento MM ??
  #25
Viejo 15/02/13, 14:03:25
dgpaola dgpaola is offline
Problema BAPI
Hola dmgman! Veo que paso mucho tiempo de tu post pero estoy teniendo el mismo problema. Podrias indicarme en donde estas completando el indicador de Debe/Haber ?
Yo no tengo importe en cero por lo cual imagino que ese no es el problema.
Desde ya muchas gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:19:44.
