Viejo 14/03/13, 12:42:41
Avatar de SAP Inicial
FI Configuracion
Hola amigos
con q transaccion parametrizo lo siguintes:
donde indico que las Ctas XXXXXX pueden contabilizar en mas de una moneda.
_________
Viejo 14/03/13, 12:54:30
Jarpi Jarpi is offline
Hola SAP Inicial.
Mira, si en la FS00, en la solapa Datos de control, tenés ingresada la moneda de tu sociedad, vas a poder contabilizar en cualquier moneda para esa cuenta contable.
Espero te sirva.
Viejo 14/03/13, 13:08:16
Jarpi
gracias pero no quiero crear la cta, quiero definir las Monedas que podra contabilziar esa moneda, tengo claro q en la fs00 creas la cta y das la moneda
pero esa cta puedo contabilizar en su moneda local EURO y DOLAR donde configuro eso....O dejar solo definida solo una Moneda.
Ejemplo:
Las cuentas en EURO pueden contabilizar en distintas monedas Y las Cuentas en Dolor solo contabilizan en Dólar.
_________
Úlima edición por SAP Inicial fecha: 14/03/13 a las 13:11:11.
Viejo 14/03/13, 13:29:17
Quizás no estoy entendiendo bien lo que querés hacer.
Te cuento la prueba que hice recién.
Tengo la cuenta 1, que en el dato maestro tiene la moneda ARS (moneda de mi sociedad) y pude hacer un asiento contabilizando en moneda USD.
Tengo la cuenta 2, que en el dato maestro tiene la moneda USD (no es la moneda de mi sociedad) y no me permitió hacer un asiento en moneda ARS, arrojándome este mensaje "La cuenta de mayor '2' se gestiona en 'USD'. Por lo tanto, no se puede realizar una contabilización en 'ARS' ".
Posiblemente el EURO sea la moneda de tu sociedad, por eso es que te deja hacer asientos en distintas monedas.
Espero haber sido claro y que sea lo que estés necesitando.
Viejo 14/03/13, 13:47:48
Es exactamente lo que necesito hacer...
1.- pero donde configuras la la Cta en ARS para q contabilice en la moneda ARS, tambien en USD.
2.- Y donde configuro que la moneda USD para que solo contabilise en USD.
en transacciones
_________
Viejo 14/03/13, 13:53:13
Ahora entendi:
Si la Moneda de la Sociedad es USD, y la Ctas esta creada como USD, se podran contabilizar en USD y otras monedas del sistema.
Si la Cta esta creada en otra moneda es decir Euro q no es la Moneda de la Sociedad, solo podra contabilizar en Euro, eso es ?
_________
Viejo 14/03/13, 13:55:01
Así es! Capaz no había sido claro, pero si, esa es la lógica de SAP.
Viejo 14/03/13, 14:04:08
Avatar de Dlanor20777
Muy buena explicación JARPI y de mucha ayuda este tema SAP Inicial.
Tampoco sabia por que ocurría eso jeje.
Saludos y gracias!
Viejo 14/03/13, 14:04:52
Consulta
Jarpi
Gracias..
Es posible que La moneda de la Sociedad USD solo Contabilise en USD
Ej: Que cada Cta creada y definida en una moneda solo contabilise solo en esa moneda y no en otra.
Si la Cta es USD solo USD, si la Cta es EURO solo EURO, y las Ctas q lleven la moneda de la Sociedad solo en la moneda de la sociedad y no en otra...
es posible..
_________
Viejo 14/03/13, 14:12:02
Aqui envio dos opciones de configuracion
1.- Moneda ARS.JPG (57.0 KB)
aqui se puede contabilizar en tres moneda si se crea una cta con la moneda de la sociedad
2.- Moneda ARS1.JPG (43.5 KB)
aqui se puede contabilizar en una moneda si se crea una cta con la moneda de la sociedad
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg Moneda ARS.JPG (57.0 KB, 82 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Moneda ARS1.JPG (43.5 KB, 57 visitas)
_________
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:18:35.
