Viejo 12/06/13, 14:49:08
ByAndreson ByAndreson is offline
Unhappy Error en programacion basica.
Viejo 12/06/13, 15:13:58
SMJimenez SMJimenez is offline
He hecho tu mismo código y salvo que se me escape algo me ejecuta perfectamente.
Eso sí, veo que en tu error dice que no reconoce 'TRING' ¿Has probado a guardar y activar nuevamente? Quizá esté intentando activar una versión anterior que tenía ese error de escritura.
Suerte
Viejo 12/06/13, 15:33:27
Red face
Estimado, gracias por la pronta respuesta. Respecto al error probé lo mencionado y arroja el mismo error siempre, entiendo el mensaje que no reconozca 'TRING' pero en mi código la palabra es STRING (tipo de variable), no entiendo por que corta el código al compilar (guardo y compilo y pasa lo mismo). Necesito sabe si es problema de mi SAP instalado o es alguna configuración para abap u otro.
no se si a alguien le ha pasado alguna vez.
saludos muchos.
Viejo 12/06/13, 15:53:07
monkeyisland1 monkeyisland1 is offline
hola.
tu código esta bien. la variable nombre puedes definirla como string o como char con longitud x.
vuelve a grabar y generar porque deberia ir bien. como te han comentado posiblemente sea de una version anterior o de otro programa.
Viejo 12/06/13, 15:57:20
vanesamacri vanesamacri is offline
Las versiones viejas de SAP no admiten al tipo STRING como tipo válido de datos. Creo que recién a partir de la release 6.0 es que se permite su uso. Como alternativa (y tal como te recomendaron) te conviene utilizar una variable de tipo CHAR con la longitud que desees.
Viejo 12/06/13, 16:41:23
Viejo 12/06/13, 16:45:23
Probá:
DATA nombre TYPE char15.
Viejo 12/06/13, 18:04:38
Unhappy
Viejo 12/06/13, 23:13:57
En las releases más actuales, es posible determinar la longitud de los datos declarados tal y como lo hiciste en el ejemplo anterior --> DATA nombre(15) TYPE c.
Raro... A simple vista no encuentro cuál es el problema. En teoría, deberías poder asignarle un dato de cualquier longitud (que luego sería truncado por la de la variable). Ante mi desconocimiento, voy a volver a jugar la carta de "es problema de la versión de la release del complemento ABAP". Por las dudas, probá asignándole el valor de la siguiente manera (para ver si funciona):
nombre = '112233446677'.
Viejo 13/06/13, 09:51:24
ballan ballan is offline
Seguramente este ocurriendo lo siguiente, fijate en la longitud de las cadenas completas de codigo, es decir, suma los 4 caracteres de la palabra move, el espacio en blanco, los 12 de tu literal, etc
move '112233446677' to nombre. -> Longitud total de la cadena = X
write: 'nombre: ', nombre. -> Longitud total de la cadena = X-2
Estara dando error porque habra una limitacion en el numero de caracteres que puede contener una linea de codigo
Si pones
move '1122334466' to nombre.
No da error porque la longitud total de la cadena es X-2
Si pones
Te da error y casualmente te dice statment "RE" que si te fijas son los dos ultimos caracteres de la palabra NOMBRE
Si en lugar de poner
pones
move '11223344667788' to nombre.
El error te dira statment "MBRE"
En resumen, tienes una limitacion en la longitud de una linea de codigo que sera debido a la version que tienes, tienes que buscar cual es el caracter para poder continuar una sentencia en una nueva linea que la verdad, desconozco que caracter es en el caso de ABAP porque nunca he tenido que utilizarlo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:40:35.
