Campos en Ordenes de Trabajo
Armando, no hay ninguna imagen. ¿A que te refieres con completar? ¿En automático? ¿en base a qué criterio?
saludos.
Fernando Novoa Ilo - Moquegua, Perú |
Envié el adjunto a raladro para que la monte cuando pueda. Aun no comprendo como montar imágenes. |
No puedo añadir la imagen como adjunto, ya que pesa algo mas, y por mas que libero, sigue sin entrar.
La subo como imagen externa, pero a mediodia, desde casa. (desde el trabajo no me deja acceder a hostings externos) Saludos. |
adjuntando imagen.
Uploaded with |
Armando, sube la imagen a un sitio tipo Imagshack. Una vez subida, copia el ling que te da (el de "forum") y haces un paste en el post. Nada mas. salu2 p.d. Por mi parte, ningun problema en subirte las imagenes mientras lo ves claro. |
Muchas Gracias. |
tras la lucha que he tenido estos dias, puedo decirte que los campos "azules" indican que los valores a mostrar, vienen arrastrados desde algun maestro....
O incluso de varios. (lo he sufrido con las reservas) ...poco mas te puedo decir, pero podemos empezar por el campo que mas falta te haga completar, y lo investigamos. ¿cual seria el primero a buscar? |
Armando, para poder completar esos campos primero debes: - asignar en la pestaña objetos de la orden, lo que quieras colocar en la operación (Ut, equipo, aviso) - Seleccionas la línea del objeto y das clic en al boton asignacc. que está en la parte de abajo (es igual al de la NL) - Te saldra una ventana con todas las operaciones que tengas en tu orden en 2 grupos: asignadas y no asignadas. - das doble clic sobre la operacion u operaciones a las que quieras asignar el objeto y luego clic en el boton de link en la parte de abajo - eso es todo cuando vayas a la pestaña de Operaciones verás los objetos asignados. Aun no he encontrado la forma de asignar algun dato fe. planif y me falta probar hacer esto desde el plan. Las pruebas las hice en un SAP IDES (adjunto una imagen) Pruebalo y nos comentas. Saludos.
