mas datos
horometro viejo = contador 0 = 66000
horometro nuevo = contador 1 = 22600 horometro ovh = contador 2 = 66000 el plan del motor es un plan cada 1500 hrs El plan de mantenimiento toma como punto de medida el horometro. Los valores se tomaban multiplicando las 24 hrs x cantidad de dias, debido a que trabaja todo el dia. bueno el horometro viejo se fue...se puso uno con 22600. Y de ahi se hizo el reemplazo en sap como conte anteriormente. |
Pero cual es el horómetro que usa el Plan? El plan puede usar unicamente un contador.
slds.
Fernando Novoa Ilo - Moquegua, Perú |
se que estoy mayor, pero me teneis totalmente liado.....
Buenas tardes, a mi entender, si el plan en basado en horas, deberias de iniciarlo nuevamente fijando nuevamente el offset!
A ver, quizá esté confundido (por favor corríjanme antes de seguir metiendo la pata por ahi... ) pero yo entiendo que un plan basado en contador solamente puede usar un único contador, así el equipo tenga 2 o más. Por eso preguntaba cual era el contador que usaba el plan de este ejemplo.
A las preguntas que hizo furiac3lta: 1. Es correcto como hiciste el cambio de contador 2. Como dije, depende del contador que le configuraste alguien que dé luz a este tema xfa!!!
Un PMI se linquea a un solo contador, se crea la posicion y se le asigna una hoja de ruta, la que trae parametrizada la estrategia, fijando nuevamente el offset desde la IP10 tendria que salir como por un tubo. Ahora te hago una consulta, como tratas la carga de documentos de medida al motor? Es carga directa o tenes seteada la transferencia prevista para que herede desde una ubicacion tecnica?
Tengo una consulta, yo actualmente trabajo con un punto de medida en horas con su horometro respectivo, pero ese horometro se arruino, le compramos un horometro nuevo para llevar el registro de horas.
Como hago para que las horas que lleva acumuladas desde el ultimo mantenimiento registrado en el sistema, se agreguen al nuevo horometro, ya que practicamente es un nuevo contador, se inactiva el anterior y se le asigna uno nuevo?? como hago para que siga acumulado las horas del anterior?? obviamente la lectura de horas es nueva?? se puede hacer esto?? Muchas gracias. |
