Viejo 20/04/07, 01:45:24
monteroy monteroy is offline
Unhappy problema con las estadisticas SD
Tengo un problema, se creo un canal de ventas nuevo pero no fue parametrizado en el SIL por lo que si reviso la MCTC o MCTI no sale esa venta, por suerte tenemos muchos reportes estadisiticos hechos en ABAP y nos dimos cuenta. Mi pregunta es: existe alguna transacciòn que me permita organizar la base (oracle), para que se me actualicen las estadìsticas de ventas? Como nota ya actulizamos los paràmetros en el SIL.
Viejo 20/04/07, 11:12:50
raulgh raulgh is offline
Estadisticas sd
No tengo sistema no te puedo facilitar la transación, pero dentro de la parametrización del SIL hay un apartado que es reestructurar una estructura con esto actualizaras en la estructura con los documentos que se han quedado fuera.
Viejo 20/04/07, 17:16:16
bcgembe bcgembe is offline
Efectivamente como dice raulgh puedes reestructurar las estadisticas de venta por medio de las transacciones
Ordenes (pedidos de venta): OLI7
Entregas: OLI8
Facturas: OLI9
Copiar/Borrar versiones: OLIX
Si deseas, tengo unos manuales que hice hace tiempo de creacion de estructuras Info (LIS) y estadísticas de venta en LIS. Me puedes contactar en
Viejo 23/04/07, 16:25:17
Thumbs up Gracias
Gracias, mil restructuro con las transacciones que me dijeron y les cuento luego....
Viejo 23/04/07, 17:05:02
Jhonny Jhonny is offline
hola bcgembe fueras tan amable de compartirme esos manuales, tengo problemas con mis estructuras y de seguro me seran de mucha ayuda. mi correo es espero me puedas ayudar saludos cordiales
El conocía a su enemigo tanto como a si mismo, por esto el nunca será derrotado en las battallas
Viejo 25/06/08, 17:50:11
ariasnaty ariasnaty is offline
Localización: Gualeguaychu
Estructuras Info
Hola, vi tu consulta y queria preguntarte con respecto a esto.
Ocurre que en la empresa tenemos Estructuras Info con datos de movimientos de stock que se utilizan para hacer Estadísticas. Todos esos datos se han acumulado desde el año 1999 y por tal motivo, creemos que tal vez son demasiados y un tanto obsoletos para el análisis. Nuestra intención sería eliminarlos y dejar los últimos 5 años.
Las estructuras son, por ejemplo, S033, S034, S935.
Cada vez que hay un movimiento de stock estas tablas son actualizadas porque estan cargadas en la Tx: OMO9
En caso en que se pudiera eliminar los datos de estas estructuras pensamos utilizar la Tx: OLIX.
Necesitaría saber si tivuste algún tipo de inconveniente utilizando esta tx y si puede producir algun tipo de error en el productivo?
Gracias,
Saludos!!
Natalia.-
Natalia Inés Arias
Analista Funcional SAP FI/CO
RPB S.A.
Ruta Nac. 14 Km.58. Parque Ind.
CP: E2820GPA Entre Ríos
Tel.: +54 3446 - 42-0200
Int.: 1236
Fax.: +54 3446 - 42-0245
Viejo 09/06/09, 20:42:02
raul h raul h is offline
Hola buenas tardes me podrias por favor enviar esos manuales
Muchas gracias
Viejo 21/12/10, 21:33:41
Raul flores Raul flores is offline
Manuales
Hola que tal, por favor mepodrías enviar tus manuales, estoy batallando con una estructura. , mil gracias
RAFSA
Viejo 16/04/14, 17:56:05
Pedro Porras Pedro Porras is offline
Manuales
Hola, me podrías compartir los manuales por favor? Gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:11:01.
