F110 - Pago por diferentes bancos Responder a Tema
Se que es un tema viejo, pero por ahí a alguien hoy por hoy que lea el post le pueda llegar a servir.
Dentro del pago las jerarquías determinan el banco optimo para el pago, es decir que cuando tenga mayor nivel jerárquico, el más alto(que es 1) dentro de esa vía de pago para la determinación del banco, será con el que se hará el pago. No obstante tenemos el inconveniente de que aveces se requieren pagos con más de un banco, y para ello lo que debemos hacer son las llamadas reasignaciones al pago... esto se realiza una vez creada la propuesta. Allí podremos no solo cambiar la vía de pago sino que podremos otorgar otro banco, colocando para cada documento un banco distinto del anterior, sin necesidad de que sea el determinado por el orden jerárquico. El único problema que tendremos es que si usamos un programa impresor, deberemos utilizar varias variantes de pagos, para cada una de las vías de pago como así también de cada banco. El máximo de variantes por salida de pago es de 40. Pero para las mejores prácticas no se la recomienda. (Ojo que muchas veces el programa inversor es Z*) Saludos!! y espero que le sirva a cualquiera que lo lea. Jake. |
