Viejo 03/07/07, 21:56:27
jvera1967 jvera1967 is offline
Convertir un codigo ASCII a caracter
Saben como convertir un código ASCII a Carácter, en la mayoría de los lenguajes se utiliza la función CHR().
Viejo 04/07/07, 15:44:46
Jacampos Jacampos is offline
Localización: Barcelona
Puedes probar a hacer esto:
data : c.
field-symbols : <n> type x.
data : rn type i.
c = 'A'.
assign c to <n> casting.
move <n> to rn.
write rn.
Quiero aprender, ayudando a aprender.
Viejo 04/07/07, 15:47:26
Perdona lo que puse antes es lo contrario a lo que solicitabas.
data : i type i value 66.
data : x type x.
field-symbols : <fc> type c.
move i to x.
assign x to <fc> casting type c.
move <fc> to c.
write c.
Esto si.
Viejo 04/07/07, 21:00:12
Muchas gracias por tu tiempo
El problema que tengo es querer armar lo siguiente
SELECT * FROM COBK AS T1
WHERE T1~VRGNG IN ('COIN','HRP1','KOAO')
donde ('COIN','HRP1','KOAO') es variable, y la idea es que esto quede en una variable.
cCondicion = 'COIN','HRP1','KOAO', de tal forma de quede algo como esto :
SELECT * FROM COBK AS T1 WHERE T1~VRGNG IN (cCondicion)
Donde mi problema es con el ( ' )
Todo nació de que ABAP no acepta lo siguiente
WHERE T1~VRGNG IN (SELECT VALFROM FROM SETLEAF WHERE SETNAME EQ 'ZOPERACION_REALES')
Esta sentencia
devuelve : 'COIN','HRP1','KOAO'
Ese es mi problema.
Gracias de Antemano
Viejo 06/09/10, 19:33:39
Ariel-StaFe Ariel-StaFe is offline
Localización: Santa Fe - Argentina
Convertir CHAR to ASCII en version ECC 60
Jacampos:
De la manera que lo explicaste, yo lo tenía codificado en la versión 4.7.
Migramos a la versión ECC 60 y me dejó de funcionar.
Por ejemplo, la letra A, en lugar de devolverme el valor decimal 65, me devuelve 16.640.
Tenes idea de por que pueda ser ?
Ss
Viejo 09/09/10, 13:58:21
Char a ASCII(Decimal) en ECC 60
Estimados:
Sigo sin entender por que dejó de funcionar, pero por si le sucede a alguien mas, la manera que lo resolví es tomar la conversion en Hexadecimal y luego convertirla de hexa a ascii decimal.
Ss
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:16:36.
