hola
Hola amigo,
para desplegar la tabla interna en el smartform, debes hacer los siguientes pasos 1 - crear la estructura por la SE11 2 - crear un tipo tabla con referencia a esa estructura, tambien por la SE11 3 - en el smartform, interface formulario, solapa tables, pones un parametro T_ITEMS con referencia al tipo tabla creado 4 - dentro de la ventana MAIN, creas una tabla (click derecho en la ventana - crear tabla). 5 - En la solapa tabla dibujas las columnas si es necesario 6 - En la solapa datos veras que hay un loop para recorrer tu tabla, pones la tabla T_ITEMS into WA_ITEMS (estructura que declaras en declaracion de datos globales). Te recomiendo buscar algún manual de smartforms para poder seguirlo mas detalladamente. Listo!
Sebas Desarrollador ABAP. |
ok, sconoredhot.
Gracias por responder. Era lo que necesitaba saber si podia pasarla directamente o necesitaba usar una estructura. Referente al tutorial, cuando termine (o si tengo otra duda) la expongo aqui, junto con la solucion. si encontrase yo un buen manual lo public aqui. Gracias, amigos.!!! |
