Viejo 13/03/15, 18:50:12
fedeape fedeape is offline
VA02 - Error en condición de posición facturada
Tengo el siguiente problema, creo por medio de la va01 un pedido con una posición por ejemplo, entrego un parcial con vl01n y luego lo facturo con vf01.
Si voy a verificar con la va03 o va02 esta correcta la condición, como en el adjunto va02_ok, ahora si con va02 hago scroll con el mouse o le doy enter una de las condiciones cambia a un valor erróneo, ya descarte, cliente , material, es decir no depende de estos.
los parámetros de las condiciones están ok
Busque notas y encontré la 175727 y 1030721, por problemas parecidos pero no son para la versión que tengo.
Les agradecería que me ayuden con este problema.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip va02.zip (91.4 KB, 9 visitas)
Burzaco - Argentina
Viejo 16/03/15, 14:58:56
Josepe87 Josepe87 is offline
Localización: Venezuela
Revisa el esquema de calculo de precios, a ver de donde toma la base esa condición para sacar el procentaje, porque por lo que veo, el saca el 21% de 20.475,00 y no del valor neto.
Viejo 16/03/15, 16:08:44
Si es tal cual, en el segundo caso calcula el 21% del valor estadístico que muestra arriba, adjunto como esta el esquema que utilizo con esas dos condiciones para ver si ves algo que modificar.
Muchas gracias.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg esquema.jpg (73.2 KB, 6 visitas)
Burzaco - Argentina
Viejo 17/03/15, 14:13:04
Supongo que uno es estadístico y otro no, pero deberian dar el mismo monto no?, si es asi ambas deberian usar como base el nivel 900
Viejo 18/03/15, 10:59:53
Si, era lo que indicas, al poner ambas en 900, comenzó a funcionar correctamente, lo raro es que el esquema es copia del estándar para Argentina y el estándar estaba igual, con los valores de nivel distintos, pero bueno.
Muchas gracias por tu ayuda.
Federico
Burzaco - Argentina
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:25:54.
