Viejo 08/04/15, 12:00:54
Avatar de zayas555@gmail.com
zayas555@gmail.com zayas555@gmail.com is offline
Localización: Paraguay
Cargar de dos tablas a una - SELECT INTO TABLE FROM
Buenos días, estoy queriendo realizar la siguiente operación quiero cargar datos de dos tablas distintas a una para luego mostrar en un reporte pero me sale el siguiente error en mi código:
Err.tmpo.ejec.: ITAB_DUPLICATE_KEY
A row with the same key already exists.
Este es mi código:
SELECT Z~mandt Z~kunnr K~name1 Z~zsd_fecha_nac Z~zsd_doc_ident Z~zsd_dom_parti
Z~zsd_dom_comer Z~zsd_est_civil Z~zsd_nacional Z~zsd_ruc
Z~zsd_telefono Z~zsd_celular Z~zsd_email Z~zsd_localidad
INTO TABLE gt_det_cliente
FROM zsd_det_cliente AS Z
JOIN KNA1 AS K
ON Z~name1 = K~name1
WHERE Z~kunnr IN p_kunnr
AND K~name1 IN so_name1
AND zsd_fecha_nac IN so_fnaci
AND zsd_doc_ident IN so_dni
AND zsd_dom_parti IN so_dompa
AND zsd_dom_comer IN so_domco
AND zsd_est_civil IN so_estci
AND zsd_nacional IN so_nacio
AND zsd_ruc IN so_ruc
AND zsd_telefono IN so_telef
AND zsd_celular IN so_celul
AND zsd_email IN so_email
AND zsd_localidad IN so_local.
El error me señala en la primera línea que expuse aquí.
Las tablas de donde deseo sacar los datos son KNA1 y zsd_det_cliente, los dos contienen el campo name1 pero solo está cargado en la tabla KNA1.
Les agradecería que me den una manito.
Desde ya muchas gracias.
Zayas
Úlima edición por zayas555@gmail.com fecha: 08/04/15 a las 12:03:21.
Viejo 08/04/15, 13:06:40
oskymoreok oskymoreok is offline
Proba lo siguiente
Siempre mante un orden, primero pone todos los Z y despues lo K no mesclado
SELECT z~mandt z~kunnr z~zsd_fecha_nac z~zsd_doc_iden z~zsd_dom_parti z~zsd_dom_comer z~zsd_est_civil z~zsd_nacional z~zsd_ruc z~zsd_telefono z~zsd_celular z~zsd_email z~zsd_localidad K~name1
Ahora utiliza este
INTO CORRESPONDING FIELDS OF gt_det_cliente "Esta tabla debe estar declara con header
JOIN KNA1 AS K
Avisame si sigue el error!
Viejo 08/04/15, 13:09:51
coloso coloso is offline
Hola compañero, el problema es que en la tabla que estás montando el resultado estás intentando metes dos veces o más el mismo registro, como has definido la tabla gt_det_cliente ?????
Has probado hacer un appending corresponding fields ....
SELECT budat hkont belnr shkzg wrbtr FROM bsas
APPENDING CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_temp
WHERE hkont = w_glacct "wa_cb-gl_account
AND bukrs IN (so_bukrs-low)
AND budat < so_date-low.
Luego ordena los registros y tienes que tener registros duplicados, es decir coinciden todos los campos...
Salu2.
Viejo 08/04/15, 14:22:16
Hola oskymoreok, muchas gracias por responder.. al colocar este codigo:
SELECT K~name1 Z~mandt Z~kunnr Z~zsd_fecha_nac Z~zsd_doc_ident Z~zsd_dom_parti
JOIN KNA1 AS K
El mensaje que me lanza es el siguiente:
Error sintaxis
Programa ZSD_REPORTE_CLIENTES
You cannot use an internal table as a work area.
PD: adjunto a esta respuesta el codigo completo del programa --»
Zayas
Úlima edición por zayas555@gmail.com fecha: 08/04/15 a las 14:24:55.
Viejo 08/04/15, 14:27:47
Hola coloso
Para que veas el codigo completo de como esta declarado te lo dejo en este link:
Voy a leer sobre el método que me sugeris.. porque soy nuevo en codigo abap..
Gracias!..
Zayas
Viejo 08/04/15, 14:39:35
Quizas no fui claro con lo que busco realizar..
Lo que pasa es que cuando se ejecuta el reporte Z, en la columna nombre (campo name1) no muestra algunos nombres de clientes.. pero cuando se ingresa en el registro si existe..
Verifiqué y se debe a que en el reporte se carga el valor de la tabla Z (zsd_det_cliente) que no tiene cargado este campo (nombre) pero en el registro si muestra porque estira de la tabla KNA1..
Mi idea es hacer que cuando carga en la tabla gt_det_cliente carge del campo de la tabla KNA1 y no de zsd_det_cliente.
El codigo sin editar es el siguiente:
Zayas
Viejo 08/04/15, 14:56:10
Hola compañero para empezar el error que te daba al principio es por la declaración del tipo de tabla
gt_det_cliente TYPE SORTED TABLE OF zsd_det_cliente WITH UNIQUE KEY kunnr,
Al ser una tabla con unique key, si se repite el mismo nº de kunnr te debe de dar el error por eso, has probado con
gt_det_cliente like standard table of zsd_det_client with header line, si te salen luego algún kunnr repetido ?????
Haz lo que te dice oskymoreok, pero declara la tabla como te digo yo.
Salu2.
Viejo 08/04/15, 18:00:17
Primero declara la tabla como te dice coloso, es importante que mantegas un orden poner los campos en el select
si Z es la primera tabla y el que mas campos en el select lleva, primero van esos ordenados dependiendo como estan declarados en la tabla zsd_det_cliente
SELECT
Z~mandt Z~kunnr Z~zsd_fecha_nac Z~zsd_doc_ident Z~zsd_dom_parti Z~zsd_dom_comer Z~zsd_est_civil Z~zsd_nacional Z~zsd_ruc Z~zsd_telefono Z~zsd_celular Z~zsd_email Z~zsd_localidad
"Despues irian todos los correspondiente a la segunda tabla kna1, en tu caso es uno solo
K~name1
JOIN KNA1 AS K
En el codigo que me dijiste pusiste K~name1 primero y va ultimo, te explico, cuando pones into corresponding field va a buscar por cada campo de select en tu tabla donde se encuentra pra guardarla, pero si pones into to buscaria de a uno y no seria optimo, es importante que respetes siempre el orden
Viejo 08/04/15, 19:17:49
Zayas
Viejo 04/06/15, 17:36:33
ayaxrojo ayaxrojo is offline
Ya lo solucionaste pero me parece que el error que te mandaba es por que estas intentando metesr una WA en una tabla.
Tendrias que usar :
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_det_cliente
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:58:02.
