Viejo 25/03/15, 20:41:19
VMENA VMENA is offline
BAPI para Crear Pedido Con Rerencia a una Factura
Se requiere crear un pedido con referencia a una factura.
Actualmente estoy usando este módulo de funciones SD_SALESDOCUMENT_CREATE.
Trabaja bien crea el pedido devolución con referencia a esa factura verificando en el flujo de documentos, el problema está en el esquema de cálculo (no lo toma en que se le envía en los ítem CSTG_SHEET) y en las clases de Condición (las crea mal ya que no toma el esquema correcto).
Otras BApis presentan problela por
business_object = 'BUS2102' por esta razon use esta pero este problema esta algo complicado de resolver.
Agradezco cualquier ayuda..
Úlima edición por VMENA fecha: 25/03/15 a las 20:49:09.
Viejo 13/04/15, 15:03:18
eejmonterov eejmonterov is offline
VMENA, te recomiendo que pruebes con la siguiente BAPI:
BAPI_CUSTOMERRETURN_CREATE
Viejo 17/04/15, 21:55:15
Gracias.. por el aporte..
Esa bapi si me funciono...
Lo extraño es que con unas facturas si hacia el tema del esquema de calculo y con otras no...
Al final lo resolvi con esta.. hace una copia perfecta de toda la informacion de la factura y creal el pedido con toda la informacion...
Lo que no se require se puede eliminar con un Batch imput.
Lo mas importante es que conserva las condiciones y esquema de calculo bien.
BAPI_SALESDOCUMENT_COPY
Saludos...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:43:56.
