#11
donde descargo CONVERT_ABAPSPOOLJOB_2_PDF
Hola buenas tardes,
tengo un problema al momento de mandar la orden de SPOOL a PDF me genera un reporte con nombre (CONVERT_ABAPSPOOLJOB_2_PDF) pero no lo encuentro en ningúna parte de mi sistema, me podrían ayudar por favor para saber con que programa o aplicación puedo ver esos archivos PDF de SAP? Gracias y saludos. |
#12
Exportar SPOOL a archivo de texto
Amanns
Tenes que hacerlo con la SP01 o SP02 Tildar el spool que queres exportar Y luego Menu/Orden SPOOL/ Transmitir/Exportar como texto Abri otro modo para que no se te caiga por time out si es muy grande Y al final te dice donde lo guarda. en mi caso C:\Documents and Settings\NOMBREPC\SapWorkDir Espero te sirva Saludos
Ariel-StaFe Analista Programador Abap Senior Santa Fe Capital Pcia de Santa Fe Argentina |
#13
Tengo el mismo problema que comentan, al realizar lo que dicen se exporta sólo la informacion general de la orden de spool que aparece en la pantalla y no el contenido
