  #21
Viejo 15/07/15, 03:35:21
Localización: Colombia
Valor de documento de medida
Pablo creería que el punto de medida debe ser contador y en ese caso puedes colocar la nueva lectura 46.000 o la actividad 1000. El sistema entiende ambos registros. (La lectura debiera ser 45024 si trabajó las 24 horas....)
Al final debes estar tomando esos datos para condicionar algún plan de mantenimiento, si no es así verifica para qué se está tomando ese registro...
Fernando Díaz C
  #22
Viejo 15/07/15, 15:50:01
PabloCanales PabloCanales is offline
Localización: Lota
Gracias por la respuesta; otra consulta; se puede crear un plan con un contador que retroceda; por ejemplo para controlar el desgaste de una cinta transportadora; la cinta tiene un ancho de 11 mm y cuando llega a 7 mm se debe cambiar; creé un punto de medida contador pero que retrocede; sin embargo al momento de crear el plan sap me indica que no se pueden utilizar contadores decrecientes
Saludossssss!!!!!!!!!
  #23
Viejo 15/07/15, 23:10:23
Contador reversible
Al crear el punto de medida y definirlo como tipo contador, le das enter y al final de la pantalla aparece un ícono donde se puede definir si es o no reversible.
Fernando Díaz C
  #24
Viejo 16/07/15, 06:45:50
raladro raladro is offline
hasta donde yo he llegado, los PM's con contadores decrecientes no estan soportados... al menos en las versiones de SAP que gestiono.
Lo debes solventar con el punto de "reset"... con lo que tienes un contador creciente, cuando llegue al punto de reset, el contador se pasa a 0, aunque el totalizador sigue almacenando el total del contador.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:56:08.
