Viejo 10/03/10, 03:13:29
GabMer GabMer is offline
Talking Me Urge Ayudaaaa!!!! Transacción MIRO...
Buenos días Amigos Saperos, necesito de alguien que me pueda dar una luz respecto al siguiente tema:
Tengo una orden de compra de Importación en la cual tengo especificados los siguientes proveedores:
Proveedor A, a este proveedor le pago el costo FOB del producto, al momento de verificar la factura se debe registrar con el indicador de impuesto C1.
Proveedor B, a este proveedor le pago el flete marítimo, al momento de verificar la factura se debe registrar con el indicador de impuesto C2.
Proveedor C, a este proveedor le pago el impuesto por importación, al momento de verificar la factura se debe registrar con el indicador C3.
Por registro de condiciones de la clase de condición IVA solo puedo hacer que al momento de hacer el pedido de compras todas las posiciones determinen el indicador de impuesto C1, el cual corresponde al proveedor A y al registrar la factura para este proveedor no hay problemas.
El problema esta cuando quiero registrar la factura del proveedor B y C, a los cuales debo modificar posición por posición el indicador a C2 o C3 y si por ejemplo son 300 ítem es algo tedioso para el usuario.
Luego de explicado mi problema, la pregunta es ¿Hay posibilidad de colocar un indicador de impuesto por ejemplo por proveedor y que este se herede en al momento de verificar la factura?
Muy pero muy agradecido por la ayuda que me puedan brindar.
Gabmer
Viejo 20/03/10, 09:40:59
valdir valdir is offline
Hola Gabmer
Yo tengo la misma situación, pero te comento que en la MIRO en los datos de cabecera en la pestaña dat.basic si seleccionas el indicador de impuesto que necesitas y luego llamas al pedido ya te traerá todas las lineas con dicho indicador.
Espero te ayude
Viejo 14/04/16, 16:05:02
Juan.Morelli Juan.Morelli is offline
Consulta Sobre Miro
Hola, les consulto ustedes que estan con importación y me pueden ayudar.
En la empresa desean comprar una maquinaria importada, la cual me emitió el proveedor una proforma. Me piden ingresar la proforma para poder emitir el pago por tesorería. La consulta ¿existe alguna forma de ingresar proforma para emitir el pago sin tener que ingresar todos los campos que los voy a conocer recien cuando el proveedor entregue la factura?
Fecha del documento:
Referencia:
Importe Total (con imp)
Indicador de Impuestos que corresponde a la factura a emitir
Emisión de factura
Retención:
Desde ya muchas gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:37:53.
