Viejo 26/07/07, 09:11:07
Rosalia Rosalia is offline
Nadie sabe nada de dumps???
Viejo 26/07/07, 12:47:32
bisonye bisonye is offline
Y que quieres saber de dumps?
Es un fallo en tiempo de ejecución.....
Intenta explicar un poco más
Viejo 26/07/07, 13:22:55
tapado tapado is offline
que es lo que queres saber de los dumps?
con que trx. los podes ver?
como se leen?
explicanos un poco mas
Viejo 27/07/07, 17:07:01
Avatar de cbegorre
cbegorre cbegorre is offline
Esperamos tu explicación!
Viejo 06/08/07, 07:09:30
OS cuento
El problema es que tengo en el ssitema una seriede dumps que no paran de salir del tipo:
Time _out
MESSAGE_TYPE_X
TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED
y no se como solucionarlo, porq no se como darle la cantidad de memoria exacta que necesita sap para cada tipo de memoria que tiene y esq he probado todo
Viejo 09/08/07, 10:23:22
sama sama is offline
Hola!
Has comentado 3 dumps que poco tienen que ver entre si.
TIME_OUT. Este dump se genera cuando lanzas un programa en DIALOGO y sobrepasa el tiempo establecido en el parámetro del sistema para la ejecución de los procesos de dialogo. Por lo que te recomiendo que lanceis dichos programas en BATCH.
MESSAGE_TYPE_X. Este dump es un poco genérico, puede ser por multitud de razones, bien por un problema en un programa por lo que tendrías que aplicar alguna nota al respecto, o bien porque está el sapgui mal instalado, etc... ES UN DUMP GENERICO!
TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED. Este es un problema de la memoria del sistema. Se suele dar cuando haces selecciones de datos muy grandes, y te colapsa la memoria del servidor. Sube los parámetros de memoria, o bien, haz selecciones de datos más pequeñas siempre y cuando sea posible.
Sama
Viejo 14/08/07, 06:28:26
Rosalia
Muchas gracias SAMA
Viejo 14/08/07, 08:20:47
taballes taballes is offline
Borrado de estadisticas en R3
Hola a todos,
Necesitaba saber como se borrar las estadisticas en sistemas R3 para evitar problemas de espacio en el File System /usr/sap/<SID>. En netweaver se que se hace desde la st03 /collector and performance DB/statistics records and file/ delete file, pero esta misma opcion no la encuentro en R3.
Un saludo
Viejo 14/08/07, 08:22:17
Por error he puesto este mensaje en este hilo. No tiene nada que ver
Viejo 02/02/08, 01:41:32
pptavo pptavo is offline
dump???
a que se debe que me manda el error
se ha presentado el error de tiempo de ejecucion RA.
mi aplicacion estaba ejecutandose correstamente y de un dia para otro me manda ese error
alguna pista?????
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:11:47.
