Viejo 08/08/07, 01:09:30
isratol isratol is offline
Question Submit a una tabla interna.
Otra pregunta...
Puedo pasar una tabla interna a otro programa con un Submit...
estoy usando este codigo para pasar los select-options:
SUBMIT rpr_approve_travel_expenses VIA SELECTION-SCREEN
WITH pnppernr IN s_pernr
WITH pnpstat2 IN s_stat2
WITH pnpbukrs IN s_bukrs
WITH pnpkostl IN s_kostl.
WITH campo_SO IN tabla_interna. <-- Como pasar esto?
no se si se pueda agregar el parametro pero con una tabla interna.
ademas el campo del Select-options que quiero que reciba los datos tiene un rango.
Saludos...
Viejo 08/08/07, 06:54:25
Avatar de nenuke
nenuke nenuke is offline
Localización: Madrid
Lightbulb
debes usar lla sentencia
EXPORT <int_tab> TO MEMORY ID 'MID'. "--> Programa A
antes del submit al programa B
y la sentencia import en el programa destino.
IMPORT <int_tab> FROM MEMORY ID 'MID". "--> Programa B
No olvides escribir el ID en mayúsculas y el nombre de la tabla interna debe ser el mismo en el export que en el import.
Un saludo.
Viejo 08/08/07, 14:09:36
Lo que pasa es que no estoy autorizado para modificar el programa destino.. por eso no lo hice asi...
Lo que hice fue definir un rango...
RANGES: tripno FOR v_ptrv_appr-reinr.
Luego pasar los datos de la tabla interna al rango.
LOOP AT i_nviaje.
MOVE i_nviaje-reinr TO tripno-low.
APPEND tripno.
ENDLOOP.
y luego ya enviarlos...
WITH tripno IN tripno. ******
No se si sea lo mejor....
Saludos.. y gracias por sus respuestas
Viejo 08/08/07, 16:42:41
ibecerra
Mensajes: n/a
Facil
como es un select-option debes de pasar la estructura de un range
declaras un range
ejemplo
ranges:
s_lifnr for lfa1-lifnr.
loop at tabla_interna.
s_lifnr-sign = 'i'.
s_lifnr-option = 'eq'.
s_lifnr-low = tabla_interna-valor.
append s_lifnr.
endloop.
WITH campo_SO IN s_lifnr.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:10:41.
