Viejo 05/09/07, 09:05:40
marta28 marta28 is offline
Autorizaciones por transacciones
Quiero crear un perfil/papel con autorizaciones para una serie de transacciones de visualizacion de MM( me23n, me2l,etc..) Yo setoy entrando en la suim y mirando los objetos de autorizacion de estas transacciones. No se si hay alguna manera más rapida de hacerlo.
Alguien se ha encontrado con esto?
Viejo 05/09/07, 10:03:14
Izzy Izzy is offline
Hola Marta, no se exactamente la manera en la que lo estás haciendo, pero te contaré como lo haria yo.
Yo me iria a la transaccion PFCG a crear el rol, y en la pestaña Menu, añado las transacciones que quiero dar acceso al usuario. Y luego dentro de la pestaña autorizaciones, iria dejando los objetos sólo con la opcion de visualizar.
Espero que te sirva
Viejo 05/09/07, 10:38:45
GRACIAS_>me ha servido
Muchas gracias ,
Me ha servido mucho!!
Viejo 05/09/07, 13:46:19
de nada, para ayudarnos estamos
cualquier otra cosa, a pedir...
Un saludo
Viejo 05/09/07, 14:22:09
Avatar de mcarrasco
mcarrasco mcarrasco is offline
Localización: Venezuela. Pto Ordaz
Además los objetos que verifica cada transaccion los puedes ver por la SE16, y en el campo de tabla pones USOBT, luego le pones el codigo de la transaccion que quieres consultar. Saludos.
Antes de crear un rol Verifica los roles plantilla.. cuyos nombres son SAP_*, es muy probable que consigas el que quieres y solo tengas que copiarlo. Ojo no uses los roles SAP_*, copialos en un Z nuevo.
Atte. Marcos Carrasco...
Viejo 11/09/07, 21:24:57
islem islem is offline
ver objetos de autorizacion
Si quieres ver los objetos de autorizacion que tiene un trx usando la SU24 puedes colocar la trx y veras los objetos de autorizacion relacionados o visceversa puedes colocar un objeto y ver que trx lo usan.
Tambien es adecuado usar la su21 para ver el listado de objetos de autorizacion por modulo.
Espero que les sea util a todos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:37:17.
