Viejo 03/09/07, 15:09:07
manzano1982martin manzano1982martin is offline
convertir char a valor unmporte
hola
necesitaria convertir un char a valor de importe pero no encuntro como hacerlo, si alguien lo sabe sera agradecido.
gracias.
Viejo 03/09/07, 19:59:40
conrad10ar conrad10ar is offline
Banned
sólo debes igualar la variable númerica con la de caracteres.
var_num = var_char.
donde var_num es la variable numérica y var_char es la de caracteres.
y listo.
Saludos y espero que te haya servido.
Viejo 19/09/07, 12:01:37
misa misa is offline
Thumbs down
A mi no me funciona con la solucion dada, puesto que los valores que tengo son de tipo char, como por ejemplo : 440,75
En este caso para que sea valor importe tendria que ser 440.75 (para poder hacer cuentas con los numeros) y me da un error ya que no cambia la ',' por un '.'.
Alguien me puede ayudar?????
Viejo 19/09/07, 12:15:46
bisonye bisonye is offline
haz primero un replace de la coma por el punto y luego haces la asignacion
Viejo 19/09/07, 16:39:14
Avatar de darona
darona darona is offline
Localización: Valencia, Spain
También puedes usar la opción TRANSLATE, pero es lo mismo que hacer el REPLACE para cambiar la ',' por el '.'
David.
Viejo 20/09/07, 10:53:58
Talking
si, si. Con esto funciona todo bien.
Muchas gracias a los dos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:53:18.
