![]() Hola a todos.
Me ha surgido la siguiente duda: Si quiero crear un campo de escritura libre, es decir, de comentarios, etc... - En el diccionario como defino dicho campo, cuya finalidad es que tenga la mayor longitud que se pueda. - En la dynpro, existe alguna caja de texto de escritura multilinea o algun elemento para tal uso. |
Fijate en el editor de textos del enjoy sap
Salu2 |
Perdona mi desconocimiento, pero no te entiendo.
Yo lo he hecho a partir de la herramienta de creacion de ventanas existente en los Module Pool. |
Lograste solucionar este problema dmgman..
Actualmente yo estoy buscando hacer algo para eso y no doy con bola.
------------------- ¿Dudas para descargar manuales? Ver este tema -> |
![]() Holas,
Para un programa en el cual en la pantalla de selección necesitaba un parámetro multitexto utilicé la funcion "TERM_CONTROL_EDIT" la cual al ejecutarse muestra un campo multitexto y graba en una tabla todas las lineas ingresadas. Espero les sirva de ayuda, Luis G |
texto ilimitado
La primera idea que nos viene a la cabeza cuando queremos guardar texto es crear un campo de char255 en una tabla Z. Pero no se mantendría el formato (negrita, cursiva, salta de línea). Para resolver este problema se pueden utilizar los textos de sap.
Los diferentes id de textos se guardan en la tabla TTXID. 1) Configurar Texto nuevo. (se podría utilizar un tipo de texto ya creado) Si vamos a la sm30 hay un botón donde para buscar pasos en el Customizing que trabajen con esta tabla. Debemos buscar una descripción parecida a 'Definir ID de texto'. Aquí crearemos nuestros objetos y clases nuevas. Previamente hay que buscar un tipo de objeto al que queremos añadir los nuevos ID's. 2) Inicializar variables IF NOT cc_org IS INITIAL. CALL METHOD cc_org->free. ENDIF. IF NOT txtedit_nota IS INITIAL. CALL METHOD txtedit_nota->free. ENDIF. 3) Recuperar Texto. Programa Control => DATA: cc_nota TYPE REF TO cl_gui_custom_container. DATA: txtedit_nota TYPE REF TO cl_gui_textedit. ************************************************************************************ PBO ************************************************************************************ * Crear CUSTOM-CONTROL IF cc_nota IS INITIAL. CREATE OBJECT cc_nota EXPORTING container_name = 'CC_TEXTO' "Nombre del custom control del Dynpro EXCEPTIONS cntl_error = 1 cntl_system_error = 2 create_error = 3 lifetime_error = 4 lifetime_dynpro_dynpro_link = 5 others = 6. ENDIF. * Asignarle edición de texto IF txtedit_nota IS INITIAL. CREATE OBJECT txtedit_nota EXPORTING wordwrap_mode = 2 wordwrap_position = 72 parent = cc_nota EXCEPTIONS error_cntl_create = 1 error_cntl_init = 2 error_cntl_link = 3 error_dp_create = 4 gui_type_not_supported = 5 others = 6. * Quitar botones CALL METHOD txtedit_nota->set_toolbar_mode. CALL METHOD txtedit_nota->set_statusbar_mode. PERFORM llenar_texto. ENDIF. * Visualizar/Modificar IF action EQ 'DISP'. CALL METHOD txtedit_nota->set_readonly_mode EXPORTING readonly_mode = '1'. ELSE. CALL METHOD txtedit_nota->set_readonly_mode EXPORTING readonly_mode = '0'. ENDIF. **************************************************************************** Rutina=> PERFORM llenar_texto. **************************************************************************** DATA: w_header TYPE thead, t_tline TYPE TABLE OF tline, w_tline TYPE tline, t_texto TYPE TABLE OF char255. w_header-tdobject = 'FORMMAT'. w_header-tdname = zwf_mat_alta_dg-formnumber. w_header-tdspras = sy-langu. CALL FUNCTION 'READ_TEXT' EXPORTING id = w_header-tdid "Tipo de texto language = w_header-tdspras "Idioma name = w_header-tdname "Id del texto object = w_header-tdobject "Nombre del objeto TABLES lines = t_tline EXCEPTIONS id = 1 language = 2 name = 3 not_found = 4 object = 5 reference_check = 6 wrong_access_to_archive = 7 OTHERS = 8. *Copiar texto con formato a sólo texto LOOP AT t_tline INTO w_tline. APPEND w_tline-tdline TO t_texto. ENDLOOP. * Guardar texto en objeto CALL METHOD txtedit_nota->set_text_as_r3table EXPORTING table = t_texto EXCEPTIONS error_dp = 1 error_dp_create = 2 OTHERS = 3. 3) Guardar texto. DATA: w_header TYPE thead, t_tline TYPE TABLE OF tline, w_tline TYPE tline, t_texto TYPE TABLE OF char255, w_texto TYPE char255. CLEAR w_header. w_header-tdobject = 'FORMMAT'. w_header-tdname = zwf_mat_alta_dg-formnumber. w_header-tdspras = sy-langu. w_header-tdid = 'DG'. " texto datos generales * Eliminar texto anterior CALL FUNCTION 'DELETE_TEXT' EXPORTING id = w_header-tdid language = w_header-tdspras name = w_header-tdname object = w_header-tdobject EXCEPTIONS not_found = 1 OTHERS = 2. * Recuperar texto de la pantalla CALL METHOD txtedit_nota->get_text_as_r3table IMPORTING table = t_texto. LOOP AT t_texto INTO w_texto. w_tline-tdformat = '*'. w_tline-tdline = w_texto. APPEND w_tline TO t_tline . ENDLOOP. * Guardar texto nuevo CALL FUNCTION 'SAVE_TEXT' EXPORTING header = w_header TABLES lines = t_tline EXCEPTIONS id = 1 language = 2 name = 3 object = 4 OTHERS = 5. CALL FUNCTION 'COMMIT_TEXT'. |
![]() Justamente acabo de hacer eso....
Y pues si le batalle, pero porque yo tenia que adapatarlo a una funcionalidad Estandar...( a una transaccion estandar de SAP) revisa este programa en la SE11.. SAPSCRIPT_DEMO_NOTE_EDITOR yo practicamente lo copie y lo adapte al estandar... quedo muy bien... en cuanto a la longitud del campo... pues en ese programa, yo lo vi indefinida jajaja... tal vez puedas usar el tipo de dato LCHR o VARC.... Lo que hace este programita, es guardarte el texto( por cada enter que des, o depende del ancho) en una tabla interna.... de esa tabla interna le hice un loop y fui concatenando cada registro en un tipo de dato largo... y lo iba separando por pipes, para que al volverlo a cargar, cuando encuentre el pipe, significa que es otra linea.. ahi das la funcionalidad que necesites... espero te resuelva un poco tu duda... |
![]() Jajaja..
perdon es en la SE38, no en la se11 ![]() |
Gracias. Eso era exactamente lo que queria hacer.
