Hola mcarrasco,
para restringir el centro de coste (CoC), tienes varias posibilidaddes para hacerlo, la primera es restringiendo el ambito general o por funciones, para hacerlo en un ambito general hay que insertar o modicicar el siguiente objeto de autorización Gestión act.fijos(AM)--> Actual.maestra activos fijos: Sociedad/Centro de coste(A_S_KOSTL) y aqui le metes los valores que quiereras al objeto KOST La otra opcion es restringir por funciones, en este caso tienes 13 posibilidades, dependeendo la accion a realizar y el modulo Para facilitar la creacción del rol le das a seleccion, cuando te salga la ventana de selecion de autorizaciones le das a buscar, y buscas por la opcion "nombre de campo" y pones el valor "KOSTL" te saldran todas las autorizaciones donde se puede usar el CoC. la cuenta de mayor es mas complicada porque tienes infinidad de posibilidades, te recomiendo entrar en la su21--> FI, aqui te saldra una lista de objetos de autorización de FI busca el que mas te convenga dado que hay varios para la cuenta mayor. Saludos |
Hola... Cree un rol, que solo tiene ME51N, ME52N, ME53N. le agregue el objeto q dices A_S_KOSTL. Le puse en el campo KOSTL = 12500. Cuando voy a crear la solicitud, le coloco cualquier otro codigo de centro de costo. Ej: 11208. Y me la crea bien. La cuestion es q deberia dcir q no tngo autorizacion, solo crearla cuando el centro d costo sea 12500.
Atte. Marcos Carrasco... |
ummmm, he revisado mis roles y estan asi.
Asegurate de no tener autorizacion globales para los Centros de costes, copiate el usuario a uno de pruebas y testea con la transación SUIM sus autorizaciones. Tiene pinta que que en algun perfiles tienes un * Saludos |
Bueno, yo cree un usuario nuevo en desarrollo. y con un rol de prueba! donde solo tiene me51n, me52n, me53n. y agregue el objeto q tu dices por la SU24 y nada... igual me deja con cualquier centro de costo
Estimado Marquitos,
Cuando creas un perfil con algunas transacciones, casi siempre van impicitas mas, para ello dale acceso al usuario en cuestion a la SU53, ahi veras las clases de objetos y los objetos que no tienen acceso en determinado proceso, con esos datos vas a la PFCG y modificas el perfil y listo. Saludos
El Fhürer |
