Viejo 16/11/07, 12:18:18
alossada alossada is offline
Orden de Renovacion
Saludos a todos.
En el dia de hoy busco su ayuda con un tema del cual conosco solo el nombre y el concepto: "ordenes de renovacion" ... Lo que busco es algun instructivo para poder entender el funcionamiento de esta herramienta.
Caulquier ayuda adicional les agradezco.
Amilcar Lossada.
Amilcar Lossada
Consultor PM / QM
Viejo 21/11/07, 13:41:54
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Hola Amilcar
Pues realmente debes documentarte sobre el tema, pero te puedo comentar las generalidades.
Tienes piezas en el almacén que son de reserva para evitar detener un proceso de producción. si se daña una de estas piezas y la cambias por una de reserva, esta pieza dañada se envía al almacén y luego se generá una orden de renovación para solicitar una reparación a ésta. se realiza el trabajo de reparación y entregas la pieza reparada al almacén para que pueda estar disponible por is falla de nuevo.
Ese es el concepto general, pero realmente debes verificar los temas de configuración al respecto.
Ejemplo:
-Activar ordenes de renovación
-Normas de liquidación
-Valoración separada en MM
-Si utilizas serialización tienes que hacer las consideraciones
Puedes buscar mas información en
Espero que esto te ayude un poco
Alex
Viejo 22/11/07, 11:51:31
sarl66 sarl66 is offline
Smile Orden de Renovación
Hola Amilcar, soy sara de SofOS, acá te envío alguna info:
La orden de renovación se utiliza para la renovación o restauración de una cantidad determinada de piezas defectuosas para que vuelvan a ser funcionales en una fecha en específico. Las piezas programadas en la orden pasan de una condición inicial uniforme a una condición final uniforme. Estas condiciones se pueden diferenciar mediante lotes o clases de valoración distintas.
Los responsables de la renovación retiran las piezas de reserva a renovar del almacén en este punto se introduce la salida de mercancías. En la pestaña de Costes de la Orden se podrá visualizar la salida de mercancías de la orden.
Los empleados responsables de la orden de renovación introducen las notificaciones correspondientes en la orden de renovación. Estas notificaciones indican el volumen de trabajo realizado.
Finalmente se contabiliza una entrada de mercancías para las piezas de reserva renovadas. Esto actualiza automáticamente el lote/clase de valoración en el registro maestro. Ahora las piezas de reserva están otra vez en estado de funcionamiento completo, relevante para la planificación de necesidades, y pueden utilizarse. En el resumen de costes de la orden se visualizan los movimientos de mercancía.
Cuando se devuelven las piezas de reserva al almacén, se producen las modificaciones siguientes en la orden de renovación:
- La cantidad entregada se visualiza en la cabecera de la orden.
- La orden obtiene el status Entregada o Parcialmente entregada.
- Se abona la orden con el valor originado de la cantidad entregada y del precio actual del material renovado.
Para realizar las pruebas de este escenario, se deben tomar las siguientes consideraciones:
- Clase de orden estándar PM04
- No se manejan avisos para estas clases de orden.
- Transacción IW38 para la creación de órdenes de renovación.
- Seguir el siguiente procedimiento: Crear orden (IW81), liberar, realizar salida de mercancía por la MIGO o MB11 tomando como referencia la orden de renovación, realizar la entrada por la IW8W.
- Definir a nivel de MM, las cuentas (consumo) requeridas para las operaciones.
Si quieres cualquier otra información contactame en SofOS.
Sara Ramírez
SofOS C.A.
Viejo 27/11/07, 19:15:59
Integracion PM-MM orden de renovacion
Hola que tal Sara, ya configure la Orden de renovacion. ahora bien, necesito saber como realizo la valoracion que mencionas para las piezas?
Necesito realizar alguna parametrizacion por MM? como puedo saber que piezas puedo reservar?
La funcionalidad de la TX la entiendo bien desde mantenimiento, pero lo que tiene que ver con las reservas es lo que he logrado entender.
Amilcar Lossada
Consultor PM / QM
Viejo 28/11/07, 11:37:26
Avatar de rodriedu
rodriedu rodriedu is offline
Tenés que parametrizar la valoración separada en MM, fijate que en la zona de descarga tenes un manual bastante bueno.
Las clases de valoración serían estas:
C1 - Nuevo
C2 - Reparado
C3 - Roto o averiado
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:47:33.
