Elaboracion informe de tiepos * fallas
Debo de estar un poco obtuso, por que no encuentro la manera de resolver el siguiente problema....
Tengo un grupo de codigos de equipo. Estos equipos, usan catalogos de fallas. Tengo que generar un informe en el que visualice cuanto tiempo se ha invertido en cada maquina, por un determinado motivo contemplado en los catalogos. entiendo que lo primero seria extraer todos los avisos (del tipo correctivo) de las maquinas implicadas. Despues, ordenarlos por el tipo de falla y obtener sus numeros de orden de trabajo. Con esas ordenes de trabajo, extraer las notificaciones correspondientes. ¡¡No encuentro la manera de realizarlo!! Espero vuestras ideas. Saludos. |
ayuda de reporte
tambien puede realizar un analisi standart con la transaccion mc17, o lo puedes hacer atravez de las ordenes que te han generado esos aviso
solo debes de utilizar el layout de las ordenes |
Prueba con la transaccion MCI5, en esta podras ir bajando de nivel hasta encontrar lo que buscas
Hola amigos.
La MCI7 da el MTBR y MTTR, pero no el tiempo que se ha detenido una instalacion por cada uno de los conceptos definidos en el catalogo de fallas.... La MCI5 nos da el NUMERO de intervenciones de cada uno de los tipos de fallas definido en el catalogo, pero no los tiempos. sigo con mis queries y excel's..... salu2 |
Me podrias pasar el catologo de fallas que utilizas?? mi correo es |
Actualmente utilizamos un catalogo para cada tipo de maquina, lo que en la actualidad son algo asi como 200 catalogos...... ¿cual te interesa? Salu2 |
Nosotros utilizamos actualmente es estandart de SAP, y queremos que los sintomas y causas definidos cuadren con la actualidad, unicamente queria tener algún ejemplo de como lo habeis distribuido.
Por cierto utiliza la transaccion IW69, con esta transacción puedes filtrar las causas de averias, orden de trabajo, equipo,..., y ademas el tiempo de paro de cada orden. Ya me diras que tal te ha ido. |
Efectivamente, la IW69 te da el tiempo de parada por cada causa de falla, pero no el tiempo de trabajo cargado, que es el ratio que a mi me interesa. En cuanto tenga un minuto, te envio una excel con una muestra de los catalogos que uso. Salu2 |
Hola Raladro
Puedes hacer un query con la vista VIQMFEL que tiene los datos de las posiciones del aviso y los datos de cabecera. puedes hacer un join con las tablas de notificación, creo que los datos estan en la tabla AFRU. Espero que esto te ayude un poco saludos Alex |
Efectivamente Asantos, esta solucion es viable.... Es exactamente lo que hago ahora, pero en vez de por querie, lo hago con dos extracciones a excel y un "join" de excels. ¿por que?, pues por que no me gusta "cargar" el sistema con Queries (salvo cuando no hay mas remedio..) y por que la idea es que el informe se lo genere cada usuario que lo necesite, y no yo , por eso, como no tienen privilegios de ejecucion de Queries, se lo doy con extraccion+excel.... De esta manera, en "cuatro" dias, ya no les doy ni la extraccion... y que se lo generen ellos solitos. ...vamos, la tecnica de "darles un pez hoy y una caña para mañana..." Salu2 .. y gracias. |
