Viejo 18/01/08, 15:36:00
Avatar de Drako
Drako Drako is offline
Localización: Monterrey, NL
Unhappy Ayuda con un Select MAX( budat )
Alguien puede decirme de que manera hacer que esto funcione...
SELECT ebeln MAX( budat )
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ti_budat
FROM ekbe
FOR ALL ENTRIES IN t_bseg
WHERE ebeln = t_bseg-ebeln
AND ebelp = t_bseg-ebelp.
Quiero sacar el maximo valor del campo ekbe-budat donde el campo de la table t_bseg-ebeln y t_bseg-ebelp y meterlo en ti_budat.
Nota: t_bseg y ti_budat son tablas internas.
Drako
Viejo 21/01/08, 17:02:04
danny danny is offline
Holas,
cuando haces un FOR ALL ENTRIES la unica funcion k te permite realizar es
el COUNT.
lo k podrias hacer es ordenarla en forma descendente luego de obtener la
data
SELECT ebeln budat
FROM ekbe
sort ti_budat by budat descending.
y leyendo el 1er registro obtienes la mayor fecha.
Viejo 21/01/08, 19:17:45
Avatar de Drako
Muchas gracias Danny por tu aportacion, ya quedo resuelto de otra forma pero te agradezco el tiempo invertido y la solucion aportada..
Drako
Viejo 23/01/08, 17:12:21
Avatar de rcanop
rcanop rcanop is offline
Si no es mucha molestía podrías poner cual es la solución que le has dado.
Salu2 Rafael Cano
Villamartín - Cádiz - España
Jaén - España
Viejo 23/01/08, 20:53:55
Avatar de Drako
Aqui va...
*Declare un rango para el valor que se usara como parametro de comparacion.
DATA gd_lines TYPE i.
RANGES: r_ebeln FOR bseg-ebeln.
*Despues de la tabla interna principal llene el rango que iba a utilizar.
SORT t_bseg BY ebeln.
LOOP AT t_bseg .
IF t_bseg-ebeln <> space.
MOVE 'I' TO r_ebeln-sign.
MOVE 'EQ' TO r_ebeln-option.
MOVE t_bseg-ebeln TO r_ebeln-low.
APPEND r_ebeln.
ENDLOOP.
*Borre los duplicados para tener un rango hecho correctamente.
DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM r_ebeln.
*Llene una tabla interna generada solo con los datos que ocupaba en base al rango hecho.
INTO TABLE ti_budat
FROM ekbe
WHERE ebeln IN r_ebeln
GROUP BY ebeln.
*Agregue los datos de la tabla interna con los datos especificos en la tabla interna principal.
DESCRIBE TABLE ti_budat LINES gd_lines.
IF gd_lines > 0.
LOOP AT t_bseg.
READ TABLE ti_budat WITH KEY ebeln = t_bseg-ebeln.
IF sy-subrc = 0.
t_bseg-budat = ti_eindt-eindt.
MODIFY t_bseg.
ENDLOOP.
y listo...
Drako
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:18:59.
