Campo de codicion que se desea bloquear
Tengo un campo de una tx que es una condición y se requiere bloquear y no encuentro la manera para poder bloquearlo por la tx pfcg quisiera saber si existe la posiblidad en otra tx o es una parametrización de la tx que hay hacer en el modulo
Gracias de antemano por cualquier información soy nuevo en esto de autorizaciones de tx |
Hola Edwin1979: normalmente los campos que tiene posibilidad de bloqueo, pueden realizarse por objeto de autorización (en caso que este permita el valor en algunos de sus campos) o a través del programa, habría que ve para la transacción que lo estás queriendo realizar, lo mejor sería que actives el trace y ejecutes la transacción para ver que objetos de autorización chequea.
Saludos, Julio |
hola Julio:
estoy tratando de bloquear un campo de una tabla transparente que se llama condicion de pago en la tx va01 y esta en la tabla vbkd es el campo zterm y no esta asignado a un objeto de autorización no se si tu conoces alguna manera para poder bloquearlo o tengas algun manual xon el cual guiarme Muchas gracias por tu colaboración slds Edwin S. |
