Viejo 19/02/08, 11:38:37
Avatar de southern
southern southern is offline
Localización: Barcelona
Question Supports PAckages de instancia JAVA
Holas, para subir los suport de la parte de java sólo se puede hacer con el JSPM? Es que no consigo que me funcione el JSPM.
Gracias de antemano!
Viejo 19/02/08, 12:22:59
rocagibre rocagibre is offline
Buenas:
Tienes que descargar el Support Stack con el fichero xml, lo copias en el directorio EPS/in(también el fichero xml).
La consola MMC tiene que estar cerrada.
Para arrancar rel JSPM tienes que ir a /usr/sap/SID/central_instance/j2ee/directorio_jspm/go.bat
Cualquier cosa lo comentas.
Viejo 19/02/08, 13:26:36
Avatar de southern
Solo con JSPM?
Es que el JSPM cuando lo lanzo se queda pillado, no da ningun error, he buscado info y dice que es porq me faltaba un directorio /tmp en no se q ruta, lo creé y nada, sigue igual, por eso preguntaba si hay otra forma de importar los support de JAVA q no sea con el JSPM.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:49:30.
