Viejo 10/03/08, 15:41:02
aldape aldape is offline
var(500) type c. Es posible hacer esto?
var(500) type c. Es posible hacer esto? o hay alguna otra manera de obtener una variable de mas de 255 caracteres?
saludos.
Viejo 10/03/08, 15:52:27
Avatar de nenuke
nenuke nenuke is offline
Localización: Madrid
Si que es posible, puedes declarar una variable type c de hasta 65.535 caracteres.
Un saludo.
Viejo 10/03/08, 16:17:16
Pero no me funciona! hago un concatenate, y me lo limita como si fuera de 133 bytes...
alguna idea? o falta hacer algo?
Viejo 10/03/08, 16:23:06
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Prueba con tipo String ....
David Carballido Córdova
Viejo 10/03/08, 16:28:35
mmm, gracias por la sugerencia!!
utilice una funcion WS_DOWNLOAD y si lo graba bien, con los 255 caracteres... no lo corta.. pero cuando lo veia en el debugger ahi si me lo corta.. alomejor no se utilizar muy bien el debugger..
Saludos! y Gracias!
Viejo 11/03/08, 16:48:07
Avatar de Rodolfo Montiel Rivera
Rodolfo Montiel Rivera Rodolfo Montiel Rivera is offline
Aldape por experiencias te puedo contar esta situacion tenia un campo entero de tamano muy grande cuando yo lo debugueaba veia el recuadro del valor en blanco ejemplo.
variable [_______________]
yo pensaba que veia en blanco y no traia valor esa variable pero estaba en un error si traia mi valor pero como el formato o por x razon se ordenaba a la derecha.
variable [__________prueba]
------------> me recorri hasta al final y encontraba mi valor
Lo que pasa en este tipo de casos es que si la variable es de 50 pr ejemplo
los 44 primeros espacios era vacios y en los 45 .... 50 me ponia lo que yo queria y pues tu ciertamente en el debuguear no llegas a percibir para eso tmb esta el caso con los ceros etc etc hay veces que el error es solo formato de nuestras variables para eso hay infinidad de herramientas entra las mas utiles eh usado:
SHIFT
PACK
UNPACK
NO-ZERO
LEFT-JUSTIFIED
CONCATENATE
SPLIT
CONDENSE
REPLACE etc.
Seria cuestion de que te metieras un rato en cada una y empezar a usar todo lo que SAP nos proporciona.
Suerte!!!
01010000
01001010
10011000
10100001
De Byte a Beat.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:19:25.
