Viejo 09/04/08, 07:11:50
jtristan jtristan is offline
Problema con el comportamiento de un range.
Hola:
Tengo un select-option. EL caso es que necesito concatener a los valores que me introduzcan un valor previo. ALgo así:
IF so_cycle-low IS NOT INITIAL.
CONCATENATE p_kokrs so_cycle-low INTO so_cycle-low.
IF so_cycle-high IS NOT INITIAL.
CONCATENATE p_kokrs so_cycle-high INTO so_cycle-high.
Depuranto, veo que la concatenación es correcta, pero la select no me devuelve nada. Si no concateno, si no que le paso los valores completos desde el select-option, la select si me funciona.
Y lo más gracioso, si pongo el valor completo en la select, y lo concateno después, con lo cual el valor no es correcto, la select me funciona bien, como si no hubiese concatenado nada.
Muchas gracias.
Viejo 09/04/08, 07:37:57
Me contesto. No sabía que funcionaban como tablas y no estaba haciendo el modify.
Ahora ya está.
Muchas graicas.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:23:30.
