Viejo 04/06/08, 16:48:22
Irua Irua is offline
Question Ayuda con select options
Hola tengo unselect options que me trae la sociedad, si el usuario elige filtrar por varias sociedades, debo comparar el tipo de moneda de cada sociedad y si no son iguales ejecutar un msj.
El asunto que no tengo ni idea de como comparar los valores, en estos casos cual seria la instruccion a utilizar??????????????
Viejo 04/06/08, 17:49:41
Localización: Santiago, Chile
La tabla de Sociedades es la T001. Ahí tienes el campo WAERS que corresponde a la moneda.
Espero te sirva
Viejo 04/06/08, 17:52:11
ok y como comparo pa_soc con el campo moneda
es decir como seria el select si tengo por ejemplo 5 valores distintos, la cosa es que no se como funciona muy bien el select options
gracias
Viejo 04/06/08, 18:42:29
Avatar de smontenegro
smontenegro smontenegro is offline
Primero definite una tabla interna igual a t001(que en este ejemplo llamo ti_t001) y luego armas asi el select:
select * from t001 into ti_t001 where BUKRS IN pa_soc .
Hasta aca lo que hiciste fue cargar la tabla interna ti_t001 con los datos de t001 para todas las sociedades del select option pa_soc.
Luego lo recorres con un loop para ver si las monedas son iguales. si no lo son mandas el mensaje.
Otra opcion es no cargar la tabla interna y hacer un SELECT/ENDSELECT verificando en cada pasada que la moneda sea igual a la anterior y sino mandas el mensaje.
Saludos!
Sergio Martin Montenegro
Consultor SAP MM/ABAP
Úlima edición por smontenegro fecha: 04/06/08 a las 18:45:21.
Viejo 04/06/08, 18:55:24
ok seria algo asi por favor corrigeme, y como seria la sintaxis para comparar com un registro anterior gracias
select waers BUKRS into it_moneda from t001 WHERE BUKRS in s_tsoc.
LOOP at it_moneda.
if it_moneda-waers = it_moneda-waers .
write 'dhhd'.
endif.
ENDLOOP.
ENDSELECT.
Viejo 04/06/08, 19:23:11
Exacto, salvo que yo usaria otra variable para guardar la moneda anterior y asi poder comparar con la nueva. Seria asi:
LOOP at it_moneda.
if it_moneda-waers = moneda_old.
write 'dhhd'.
endif.
moneda_old = it_moneda-waers.
ENDLOOP
Si lo guardas en un tabla interna no hace falta el ENDSELECT.
Tambien estoy presuponiendo que ya definiste la tabla it_moneda con los campos waers y bukrs.
Saludos!
Viejo 04/06/08, 20:09:33
Listo mil gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:14:26.
