Viejo 28/08/06, 15:55:04
Jhonny Jhonny is offline
Ayuda con tabla KONV
Amigos tengo un problema necesito hacer un query directamente a la base de datos para pasarlo a otra aplicación este query debe traer una combinación de la cabecera de factura , detalle y condiciones. Con la cabecera no hay problema tabla VBRK con el detalle tampoco tabla VBRP pero cuando llego a las condiciones esa tabla me la muestra en sap que es la KONV pero fisicamente en la base de datos no existe.
La pregunta es :
¿ Como hago para encontrar esa tabla en la base de datos ?
¿ Esa es una tabla lógica de SAP, Como veo el query que utiliza para sacar los campo ?
Ojala me puedan ayudar es URGENTE
Gracias y disculpen que ignore de esto ... estoy dando mis primeros pasos en sap
Viejo 28/08/06, 18:01:51
Gatini28 Gatini28 is offline
Smile
tu consulta en si no es muy clara, pero puedes chequear los campos para tu query de la tabka KONV a traves de la transaccion se11, y para poder chequear la data de dicha tabla puedes usar la transaccion se16.
Espero que por ese lado se encuentre la solucion tu problema.
Viejo 29/08/06, 02:07:21
Calabacita Calabacita is offline
Hola Gatini28:
espero serte de ayuda!
fijate como tablas la KOMP (es la de posiciones) y KOMV o KOMH (no me acuerdo bien, pero son las de cabecera),si queres asegurarte, ingresa en la SE16 presiona f4 en el campo en donde te solicita que completes la tabla y como nombre de la tabla completa KO*, alli te va a traer todas
espero te haya servido
beso
calabacita
Viejo 29/08/06, 07:25:18
Avatar de tomasm
tomasm tomasm is offline
Localización: Paraiso natural
Con la SE16, he obtenido esto
KONV Condiciones (datos de operación)
Nombre campo Denom.campo
MANDT Mandante
KNUMV Nº condición docum.
KPOSN Posición
STUNR Número nivel
ZAEHK Contador
KAPPL Aplicación
KSCHL Clase de condición
KDATU FechaCrPrecioCondic.
KRECH Regla de cálculo
KAWRT Base condición
KBETR Importe condición
WAERS Moneda
KKURS Cambio condición
KPEIN Cantidad base
KMEIN UM de la condición
KUMZA Factor conver.condic
KUMNE Conv.Cond.Denomin.
KNTYP Tipo de condición
KSTAT Estadística
KNPRS Clase de escala
KRUEK Provisión
KRELI Cond.lista facturas
KHERK Origen de condición
KGRPE Condición colectiva
KOUPD Actual.condición
KOLNR Acceso
KNUMH Nº reg.condición
KOPOS Núm-actual-condición
KVSL1 Clave de cuenta
SAKN1 Cuenta de mayor
MWSK1 Indicador impuestos
KVSL2 Provisión ClavCuenta
SAKN2 Cuenta provisiones
MWSK2 Indicador de retención
LIFNR Acreedor
KUNNR Cliente
KDIFF Dif-redondeo-condic.
KWERT Valor condición
KSTEU Control de condición
KINAK Condición inactiva
KOAID Categoría condición
ZAEKO Contador condic.cab.
KMXAW Base máxima
KMXWR Valor máximo
KFAKTOR Factor de condición
KDUPL Condición estructura
KFAKTOR1 Factor de condición
KZBZG Unidad de referencia
KSTBS Cond.base de escala
KONMS Unidad medida escala
KONWS Moneda de la escala
KAWRT_K Base condición
KWAEH Moneda condición
KWERT_K Valor condición
KFKIV Cond.facturac.inter.
KVARC Condición variantes
KMPRS Modificación manual
PRSQU Origen de precio
VARCOND Variante
STUFE Nivel
WEGXX Cam.
KTREL Relevancia imputac.
MDFLG Actualiz.de matriz
TXJLV Niv.cód.emplaz.fiscal
KBFLAG Ind.codif.bits
Con la SE11: Nombre: KONV Clúster-Tabla
Clase de datos: APPL1: datos variables, tablas transparentes
Tipo de tabla: Tabla cluster
Pool/Cluster : KOCLU
Saludos !!!
Viejo 29/08/06, 13:35:25
Localización: Santiago, Chile
Si estás usando la konv (como sospecho) en join no te va a funcionar, tampoco puedes usar en esta tabla funciones de agregación (SUM, COUNT, etc). Lo que tienes que hacer es accesar individualmente a esta tabla mediante el campo KNUMV que es comun a VBRK y KONV.
por ejemplo:
report ztest4
tables: vbrk,konv.
select-options p_vbeln for vbrk-vbeln.
data: begin of t_datos occurs 0.
include structure vbrk.
data: end of t_datos.
data: t_konv like konv occurs 0 with header line.
select * into corresponding fields of table t_datos from vbrk inner join
vbrp on vbrk~vbeln eq vbrp~vbeln
where vbrk~vbeln in p_vbeln.
loop at t_datos.
select * into table t_konv from konv where knumv eq t_datos-knumv.
loop at t_konv.
write: / t_datos-vbeln, t_konv-knumv, t_konv-kschl,
t_konv-kbetr, t_konv-kwert.
endloop.
endloop.
espero te ayude y aclare mejor
Viejo 30/08/06, 03:04:18
Gracias a todos por su ayuda ..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:47:49.
