Viejo 08/07/08, 23:51:29
Lancceloott Lancceloott is offline
Angry Problemas copia de Sapscript Y_MEDRUCK
Que tal colegas?? espero que esten bien, pues les explico mi problema, necesito hacer una copia de el formulario estandar Y_MEDRUCK, lo hago mediante la transaccion SE71 Utilidades -> Copiar de mandante, hace la copia sin contratiempos, el problema radica en que al intentar modificar esa copia no puedo, no me deja crear nuevas ventanas ni modificar las existentes, solo puedo modificar el codigo de cada ventana, hasta donde yo recuerdo no habia tenido ningun problema la hacer copias de formularios estandar, por eso es que se me hace tan raro este problema, alguno tiene idea de que podria ser?? sera tema de configuración?? agradezco de antemano su ayuda.
Viejo 09/07/08, 07:44:37
bisonye bisonye is offline
Mira a ver cual es el idioma maestro del sapscript. Creo que las ventanas y parrafos y demás solo pueden cambiarse en el idioma maestro y se replican en el resto.
Viejo 09/07/08, 22:02:45
Talking Gracias
Compadre bisonye, me has salvado, muchas gracias por tu ayuda, ciertamente tenia que cambiar el idioma origanl para poder modificar el formulario, gracias!!!
Viejo 10/07/08, 06:54:17
Thumbs up Para eso estamos
Pues me alegra mucho haberte ayudado.
Un saludo
Viejo 10/07/08, 10:05:07
Avatar de Jonathan Barrio Rodriguez
Jonathan Barrio Rodriguez Jonathan Barrio Rodriguez is offline
Localización: MADRID
..Y ESTO del Idioma original... ...cómo se cambia??
Viejo 10/07/08, 10:07:40
Pues nunca se me ha ocurrido cambiarlo, por lo tanto no se hacerlo.
¿Para que quieres cambiarlo?
Viejo 10/07/08, 10:20:34
Le había entendido a Lancelott que lo había cambiado,
a lo mejor solo habia cambiado el idioma con el que entraba al formulario en
la pantalla inicial de la se71.
Tengo que resolver una ccosilla bastante curiosa, y mis conocimiento de Sapscript son minimos.
Me piden un formulario que según dicen es una copia de un standard f110_avis... el cual no existe... y encuento uno que va sobre el mismo tema... f110_in_Avis con programa control rffoes_d, que es el programa de la
última pestaña de la transaccion F110.
Este formulario aparece cuando se hace mediante la orden de pago "1" (creada por nosotros) que es un cobro mediante recibo bancario... pero yo me pregunto como le dice el usuarío en que momento sale el formulario en Italiano, cuando el cliente sea Italiano?
Cuando copias desde mandante, ¿copias todos los idiomas o solo el maestro?
Viejo 10/07/08, 10:29:07
Pues seguro que Lancelott puede ayudarte mejor que yo por que solo los he modificado, nunca he tenido que hacer una copia, pero voy a intentar guiarte un poco.
Me imagino que cuando haces la copia se copia en el idioma maestro y en el idioma en el que estás logado. Para que el sapscript se muestre en un idioma u otro tendrás algún parámetro que le indique el idioma en el que lo vas a imprimir, solo captura el idioma del deudor y en ese parametro le indicas cual es.
Lancelott no ha modificado el idioma maestro lo que ha hecho es modificar el sapscript en el idioma maestro para poder cambiar las ventanas.
Si lo tienes que hacer desde 0 yo intentaría hacer un smartform, el problema es recoger los datos en el programa de control.
Un saludo
Viejo 10/07/08, 10:38:43
Ese es el problema, que no es desde 0, es un formularío de la f110.
y tendré que copiar el prog. control "rffoes_d" e incluirle que si el cliente
es deudor, pues debería ir a tal formulario, en vez del castella, imagino que en algún punto del programa ... dará opcion para eso , no?
Vale, sí me ha quedado claro lo del cambio de Lancelot.
Muchas Gracias chicos.
Viejo 10/07/08, 10:43:52
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:52:30.
