Relacion entre Objetos de autorizacion y campos de pantalla en Txs
Estimados,
les quiero consultar si existe documentación acerca de la relación entre "Objetos de autorización" y los campos de pantalla en cada transacción. Gracias. |
Hola Carlos, no conozco un reporte con lo que solicitas pero si existe un reporte de objetos por trx que podes sacar desde la se93 o su24 no recuerdo exactamente cual, porque no tengo un SAP a mano.
Espero que te sirva de algo la info. Saludos Gustavo |
gracias,
saludos. |
Buenas tardes,
Para sacar los objetos de autorización que utilizan un campo técnico concreto (información adicional F1 dle campo). Yo lo que hago es, cuando tengo el nombre del campo técnico (WERKS, BUKRS, etc.). - Busco en la tabla AGR_1251 todos los roles que contengan este campo en algún objeto de autorización (FIELD = Campo tecnico necesario). - Una vez teniendo el listado, me lo descargo en .xls a mi pc. - Modifico el fichero, quitandole todas las columnas a exceptuar de los objetos de autorización. - Una vez teniendo una unica columna de objetos de autorización, borro duplicados. - Listo, con esto ya tendrías los objetos que utilizan el campo que necesitas. Quizá mi sistema es un poco rustico, pero hasta ahora me ha servido perfectamente Espero haber podido ayudar. Un saludo.
Persigue tu objetivo, nunca te rindas! |
