Viejo 28/08/08, 15:32:35
Rodrigo Benavente Rodrigo Benavente is offline
Importaciones
Quisiera conocer formas de como llevar el tema de las importaciones, el seguimiento de éstas (si están en tránsito, en que nave vienen, etc) y el pago de las facturas de importación (generalmente tienes la factura pero no hay entrada de materiales).
Slds.
Viejo 12/02/09, 09:40:18
Atenea81 Atenea81 is offline
Hola Rodrigo,
Me encuentro con este problema exactamente.
Como lo has solucionado?? Te agradecería mucho que me echases una mano con esto, no se como encajarlo en el sistema.
Muchas Gracias.
Viejo 12/02/09, 12:09:35
Viviana Chara Flor Viviana Chara Flor is offline
Buen dia
En el tema de manejo de importaciones, nosotros todos los pagos que tenemos que realizar antes de que llegue el material los contabilizamos en la cuenta de anticipos.
Una vez tenemos todos los gastos de la importacion actualizamos las condiciones en el pedido, contabilizamos y compensamos los anticipos, no se si esta informacion les sirva de algo
Viviana
Viejo 12/02/09, 13:00:29
El Fari El Fari is offline
Talking Importaciones.
Hola Viviana.
Interesante antes que nada el tema, una pregunta, como manejas los anticipos? Luego que contabilizas los anticipos afectan las respectivas cuentas de inventario?.
Muy agradecido si nos puedes explicar un poco mas del tema estimada amiga.
Fari.
Viejo 12/02/09, 14:36:18
Buenas, si sirve de algo :
Los anticipos se hacen al proveedor del exterior ya que generalmente el pago debe hacerse antes de la llegada de la mercadería, incluso antes del embarque.
El anticipo no va a impactar en las cuentas de inventario sino que solo va a quedar en la cuenta corriente del proveedor, sin embargo, cuando ingresen la factura, esta generalmente no se va a pagar sino que se va a compensar contra ese anticipo. De haber un ajuste de valor de inventario luego de la entrada de mercancías se haría contra esa carga de la factura lógistica, ahi se contabilizaría un desvio.
Si puedo ayudar me avisan, saludos
Viejo 12/02/09, 17:05:08
emarticorena emarticorena is offline
Localización: Santiago-Chile
Importaciones
Hola , la verdad que el tema de importaciones en SAP es basatante pobre ya que como dices no hay manera de controlar la nave y cosas por el estilo, en unos lientes se crea un centro logistico que nos permite controlar el stock en transito y asi poder contabilizar las facturas utilizando los costos indirectos de adquisicion planificados y no planificados y cuando efectivamente los materiales ingresan al almacen..se genera el traspaso de centro a centro..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:38:24.
