Viejo 30/08/08, 15:07:33
sqlcoder sqlcoder is offline
Log de auditoria no continua grabando
Estimados companeros,
He configurado en SM19 un perfil de auditoria para usuario que funciono muy bien registrado a que transacciones ha entrado un usuario, pero a partir de ayer a las 3:00pm dejo de grabar datos, el perfil esta activo pero tengo la impresion que llego algun limite en espacio del archivo de log.
Alguien sabe como puedo configurar la auditoria de manera tal que guarde datos de los ultimos 6 o 12 meses si fuera posible.
De antemano muchas gracias.
Viejo 01/09/08, 10:28:30
pezpito pezpito is offline
Wink
Yo tengo activada la auditoría y según la dirección:
"You define the maximum size of the audit file in the profile parameter rsau/max_diskspace/local. The default is 1000000 bytes (= 1 MB). If the maximum size is reached, then the auditing process stops."
Si alcanza el límite del tamaño del fichero que le hayas puesto, el proceso de auditoría se para, al igual que si se para la Instancia SAP, también para el proceso, teniendolo que reiniciar a mano. La solución a lo que tu pides imagino que sería, por un lado darle un tamaño inmenso y por otro lado rezar porque no se te caiga en un año :P
Espero haberte servido de ayuda
Viejo 02/09/08, 17:13:58
jmaciel jmaciel is offline
Localización: BsAs Argentina
Si no tenes activo el parametro dentro de la instancia, cada vez que se baje y vuleva a subir la misma tendras que volver a activarlo en la SM19
Viejo 02/09/08, 21:44:01
El perfil estaba activo en la sm19, pero el parametro rsau/enable
aparece con valor 0, hice el cambio en RZ10 pero como no podia reiniciar la instancia de la aplicacion active la configuracion dinamica y ya esta grabando de nuevo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:14:31.
