Viejo 22/03/06, 14:56:24
mario_ici mario_ici is offline
Verificacion de autorización
Alguien sabe como restringir a un usuario la visualizacion de stocks a nivel almacen, en transacciones como MB52, MB5M, MB51 y MMBE, ya que el estandar de SAP solo se permite a nivel centro.
Viejo 29/08/06, 16:46:19
javierdestefano javierdestefano is offline
Has podido resolverlo?
Mario, quería saber si habias podido resolver el problema de autorizaciones a nivel de almacen ya que estoy con el mismo problema y no se como hacerlo. Gracias
Viejo 29/08/06, 20:36:19
Calabacita Calabacita is offline
hola a todos
el tema es que la trx anterior a la MIGo no verifica Almacen
si quieren restringirlo deberian usar la MIGO que tiene como objeto de autorizacion el almacen (LGORT)
beso
Calabcita
Viejo 30/08/06, 00:34:56
jfzapat jfzapat is offline
Localización: Guatemala
Hola tengo entendido que por perfiles puedes limitar el alcance de esas listas a almacenes específicos pero decirte exactamente cómo se trabaja no te se decir, es posible que te puedan ayudar la gente de BASIS.
Viejo 31/05/07, 17:04:30
Es mediante variantes de transaccion
Es mediante variantes de transacción, esta variante se asiga al usuario en el perfil junto con la transaccion, la variante de transacción no es mas que una mascara protegida que tiene la transaccion, la cual no se puede cambiar, por ejemplo:
entramos a la MB52 y soy en usuario USAP001 y solo debo tener autorizacion para el almacen 0001 del centro AMGB.
el administrador de MM debe crear una variante de transaccion para la MB52, en el campo centro pondra AMGB y en el almacen 0001 y le pondra un nombre a esa variante por ejmplo variante_mario y esta variante de transacción me la asiganara a mi usuario en mi perfil.
la tr. es la SHD1, para crear dicha variante.
Viejo 02/09/11, 19:07:28
Mayordomo Mayordomo is offline
shd1
que tal Mario una consulta me puedes indicar como usar la SHD1 para creae l variante en la mb52???...me gustaria aprender porque creo que me serautil en otras trasacciones
Viejo 01/02/12, 17:21:04
perla.lopez perla.lopez is offline
Question SHD0 no aplica para reporting (MB52)?
Respecto al tema he estado tratando crear la Variante de Transacción para la Imagen Inicial de MB52 sin obtener exito.
Ya que no me muestra la imagen inicial para asignar los datos restringidos.
Y al final lei un post que dice que la SHD0 no funciona para Reporting.
Saben algo acerca del tema.
Y aprovechando les pregunto si tienen solucion para restringir la autorizacion a nivel Almacen en la Tx. MB51 y MB52.
Gracias de antemano.
Saludos!!!
Viejo 14/02/12, 11:24:12
VVL VVL is offline
hola
Se debe segregar el rol por los objetos de autorización
M_MSEG_LGO
M_MSEG_WMB
M_MSEG_WWA
A nivel de centro y almacén para la cual quieren que única y exclusivamente visualice el usuario, es decir se deben construir tantos roles como centro y almacen quieres restringir el acceso
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:42:54.
