Viejo 24/09/08, 13:55:31
akiestudio akiestudio is offline
como puedo renovar la licencia del trial?
Alguien puede decirme como renovarlo , estoy mirando por el foro pero no encuentro la forma, alguien sabe como se hace , muchas gracias
Viejo 24/09/08, 13:58:19
koletas koletas is offline
Creo que no se puede, si no todos lo harían mes a mes. lo mejor es que lo instales bajo una maquina virtual y te guardes la imagen, cambies las fechas y listo. algo hay por ahí llamado zapgui
SAP Basis Consultant
Viejo 24/09/08, 14:23:27
zonanet zonanet is offline
Localización: Durango, Dgo. México
De hecho si se puede renovar y la licencia dura 3 meses más, lo que tienes que hacer según la versión que manejes (NETWEAVER o MINISAP) es solicitar a SAP una extensión, para el caso de NW tienes que entrar en la transacción inicial en donde dice administración de licencias, ahí en la parte final viene un boton el cual te direcciona a una página en internet, ahí proporcionas los datos que te piden, entre otros el número de instalación y de hardware y te mandan un archivo de texto con la licencia nueva, cuando la tengas le das click al botón de instalar una nueva licencia y te va a pedir el archivo .txt que te mandan y listo, ya tienes tres meses más de prueba, yo lo he hecho 4 veces ya y ya tengo un año con el NW de prueba.
Viejo 24/09/08, 21:08:46
muchas gracias , pero no entiendo muy bien la explicacion ,puedes indicarme que es eso de la transacion inicial, donde localizo lo de administracion de licencias, y donde veo los ' entre otros el número de instalación y de hardware ' , es que no me ha quedado claro ,muchas gracias por todo
Viejo 24/09/08, 21:16:06
de momento no tengo a la mano el netwaver que es en donde yo he renovado la licencia, para minisap la verdad no lo sé, pero en cuanto tenga la información exacta te la paso.
Viejo 25/09/08, 12:56:43
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
SI estas en SAP puedes usar la transaccion SLICENSE ... ahi se guardan los datos de licencia en SAP
David Carballido Córdova
Viejo 25/09/08, 19:27:49
muchas gracias por todo , pero en la pagina que hay que enviar a sap , me pregunta por el
SDN User id *, alguien sabe que es ....
Viejo 25/09/08, 20:04:00
Promethevs Promethevs is offline
Pues es algo asi
1) Obtener Hw Key
En el command ejecutar saplicense -get
2) Mandar Mail
completar datos, seleccionar WA1 SAP Web Application server en application
si es la version nueva
3) Recibir Mail
Entrega la siguiente informacion
Your Hardware key : U1652540676
Your License Key : OB1ZJ9BHLH8ZUU1UVTQYADJB
License Expiration date: 20061121
SID : WA1
Installation-Nr. : DEMOSYSTEM
4)Ejecutar saplicense -install
ingresar datos recibidos en el mail
Viejo 25/09/08, 20:32:32
Pues muchas gracias a todo , ya he renovado la licencia , asi que 3 meses mas de aprendizaje como minimo.Lo unico que el en SDN .que me pedia como no sabia que poner puse DEMOSYSTEM , por si puede ayudar a alguien , saludos y mil gracias
Viejo 09/08/10, 17:06:55
Carlitros36 Carlitros36 is offline
Localización: Concepción
tengo problemas
Hola tengo problemas al renovar la licencia de netweaver ya que hice todo me envio un mail con los datos, el archivo que envia se llama n71.txt y lo instalo y me envia error que contiene el siguiente mensaje "This is system "NSP", but there is a license key for system "N71" in the license key file", y no puedo continuar con la instalación, alguien me podria guiar por favor?..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:45:00.
