Regresar   MUNDOSAP > MANUALES > PIDE AQUI LOS MANUALES QUE NECESITES
Viejo 28/09/06, 05:49:42
rodolfogafe rodolfogafe is offline
Question impresoras
hola mira realmente soy nuevo en esto
acabo de iniciarme como basis pero bueno
Mi porblema que tengo es que tengo que instalar varias impresoras pero tengo un par de dudas no se que tan dificil sean.
la primera e sal sig
cuando entro a la transaccion SPAD y estoy en el campo de tipo de dispositivo no se que poner (ya que por lo poco que he checado en este campo se coloca algo asi como el driver de la impresora) pero por ejemplo si mi impresora es una (Laser jet 5L) como se que opcion de estas qeu estan debo seleccionar. ya que muchas de las impresoras qeu tengo que dar de alta no estan en esta lista.
la segunda duda es cuando entro a la forma de acoplamiente spool debo seleccionar ya que mi impresora fisicamente esta en otro lado pero esta instalada a nivel sistema operativo en el servidor donde esta (productivo)
esas son una de tantas dudas que tengo.
Espero y me hayan entendido
y realmente me urge he pasado horas investigando y nada espero y me puedan ayudar
de ante mano gracias
Viejo 28/09/06, 12:52:40
Avatar de robertorhc
robertorhc robertorhc is offline
Espero te sirva com aporte
Buenos dias, yo tengo algunos inconvenientes con algunas impresoras para configurarlas tambien, por lo pronto puedo decirte un par de modelos que driver pordes usar, ya que si bien los driver de la impresora que vos tengas no lo encuentres en el listado, se pueden emular con dichos drivers y asi mismo en la propia impresora en sus configuraciones es posible activar las emulaciones correspondientes, te dare un par de ejemplos:
Impresora Epson EPL-2050 el driver que se debe usar es el de HPLJ4 y a su vez en la impresora debes configurarla con esa misma emulacion
Otro Caso, el tuyo por ejemplo segun decis es una HP Laserjet 5, debes seleccionar el driver que dice HPLJ5.
En tu segunda duda, no se si la interprete bien, pero si vos tenes una impresora de red y la misma esta en el servidor de sap propiamente instalada, deberias cuando la configuras en la Tx SPAD, en la solapa Acoplamiento SPOOL Host, seleccionar la forma de acoplamiento, hay varios metodos, uno de ellos es el C: Llamada directa sistema operativo y luego configurar en Impresora Host el path de la ubicacion de la impresora o sino si en la pc donde esta instalada la impresora abrir la ventana del SAPLPD y en la Tx SPAD cuando configuras la impresora y en la misma solapa antes mencionada, selecciona la forma de acoplamiento U: Impresion via log Berkeley, luego configuras el nombre del recurso compartido y cuando te pregunta maquina conmutadora pones el numero ip del servidor, luego podras imprimir correctamente, espero estos datos te sean utiles, en mi caso me sirvieron de mucho y no soy apenas un aprendiz de este sistema y me interesa ir aprendiendo cada vez mas, un abrazo y suerte.
Salu2 a To2
Roberto
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:44:07.
