Viejo 05/11/08, 13:19:47
piri46 piri46 is offline
Como reservo Repuestos?
estoy en problemas, necesito reservar gran cantidad de repuestos para una mantención general , existe alguna transación o debo cargar todos los materiales a una orden específica?
Viejo 05/11/08, 13:37:51
Avatar de corozco
corozco corozco is offline
Localización: Guayaquil - Ecuador
RE: Como reservo Repuestos?
Que tal piri46.
Conozco dos maneras de reservar repuestos que a continuacion te lo explico, pero primero debes de tener en cuenta como los vas a controlar:
1.- De la manera normal en un proceso de mantenimiento es: Crear una orden de mantenimiento (IW31), luego de llenar los datos generales, te vas a la pestaña de componentes y ahi colocas los materiales que necesites y las cantidades que vayas a utilizar, el numero de la reserva la puedes observar en esa misma pestaña, solo que le das click en un boton q estan en la parte inferior de la ventana.
2.- De la manera informal: Es creando una reserva directamente (MB21) , ahi colocas el centro de donde estas pidiendo el material y el Centro de Coste que va a ir cargado ese material, luego pasas a una pantalla donde puedes ubicar los materiales que deseas en las cantidades que deseas.
NOTA: De la primera forma, tienes forma de controlar para que se utilizaron los materiales que pides por medio de la ODM, mientras que de la segunda forma, no tienes la opcion de control para que los materiales fueron pedidos y utilizados.
Espero poder ayudarte.
Saludos Cordiales,
César Orozco R.
Guayaquil - Ecuador
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:07:04.
