Viejo 17/11/08, 10:04:31
soypaulina soypaulina is offline
Duda con propuesta de CECO en pedido de compras
Hola!
Tengo una duda respecto a una incidencia en un proyecto que debo resolver. Ahí va: En un pedido de compras ¿Hay alguna manera de proponer el Ceco a nivel de centro, es decir, según el centro que se seleccione?. Agradezco un montón vuestra ayuda, un saludo!
Viejo 17/11/08, 11:18:00
¿Alguien puede ayudarme?
Viejo 21/11/08, 01:53:10
JMDRDS JMDRDS is offline
Post Documentos de Compras
Buenas Noches,
Yo desconozco en Realidad si eso se puede de manera estandar, lo que me temo es que para ello vas a tener que recurrir a una User Exit si es lo que necesitas.
Ahora bien, lo que si conozco que se puede hacer de manera automática es cuando se realizan los movimientos de materiales cuando se genera un asiento contable, se puede determinar de manera automática por una configuración FI Tx. OKB9.
Juan Da Rocha
Venezuela
Juan Da Rocha
Venezuela
Viejo 21/11/08, 14:40:20
Avatar de Yaneli Morga
Yaneli Morga Yaneli Morga is offline
Localización: D.F. México
Ya probaste creando un set por las GS01 donde incluyas esas condiciones?.
Viejo 23/11/08, 20:44:27
Hola Yaneli,
Nunca he creado un Set de acceso sólo tengo una duda, en cuanto lo creo, cómo lo ligo para que se carge a un user o cómo se relaciona
Saludos...
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 24/11/08, 13:12:25
Post Centros de Costo
Buenos Días,
No sé mucho de esto lo que te puedo decir que con la GS01 creas unos Sets que sirven para cuando se utilizan las Validaciones Financieras (OB28), más no sé si tienen otra utilidad.
cualquier cosa me avisas
Juan Da Rocha
Venezuela
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:03:39.
