Listado de transacciones de parametrizacion MM
Estimados: en la empresa donde estoy se les ha ocurrido poner perfiles por modulo para parametrización. Quieren que un analista de MM no parametrice FI, que uno de PS no parametrice MM entonces requieren que cada módulo le informen cuales son todas las transacciones que usa.
Alguien tiene un listado de todas las transacciones de parametrización de MM? O en que tabla se encuentra esta información?. Por ejemplo, si quiero Agregar un almacen la transacción es OX09. Y asi sucesivamente. Saludos y muchas gracias. |
lo siento, yo no tengo listados de ese tipo....
lo que queria comentar, es que con todos mis respetos, y desde mi punto de vista, eso es una locura! y a la larga se verá que es contraproducente... no había escuchado nunca algo así... |
Parametrizaciones
Hola, te fijastes en descarga, MANUALES DE PARAMETRIZACIÓN SAP.
Hay que leer un poco, pero te dan una mano. Saludos. |
estoy de acuerdo con vos
Yo estoy de acuerdo con vos... pero bueno.
Saludos y gracias de todos modos. |
Transacciones
Buenos dias,
Busca en ese y otros foros que por ahi se encuentran cosas interesantes. Att, YOP |
Mahiques,
El problema de esto es que muchas parametrizaciones no tienen una transacción propia y se deben hacer a través de la transacción SPRO, y si le das autorización a la SPRO a un usuario, no solo va a poder parametrizar un módulo si no varios. Atentamente, Arturo A. Flórez G. SAP Certified MM Consultant |
Estimados
Segun lo que tengo entendido de alguna forma se relacionan MM con FI, ya que todo material corresponde una valoracion en SAP la cual + o - afecta los estados resultados y por ende balances.. de esta forma llega a lo que es FI. Si tomas una modulo y que no cruce en su parametrizacion o control con otro estas "contra la corriente de SAP". Sl2
La excelencia esta en la presición... |
