Viejo 07/04/09, 19:13:15
mendocar mendocar is offline
Localización: Lima Peru
MIRO - Mas de 999 lineas al contabilizar
Estimados : Tengo una FA por gastos que se relacionan a varias Ordenes de compra y cada Orden de Compra tiene bastantes items o posiciones. AL distribuir la Fa de gastos de almacenaje y otros entre todas las O/C a traves de un nro. de transporte salen mas de 999 lineas por contabilizar. El mensaje de error me dice que es posible general el asiento a traves de una compresiòn de documentos. Por donde se hace esta configuraciòn.
Viejo 07/04/09, 20:01:21
Rafapompa Rafapompa is offline
Tienes que aplicar la nota 36353.
RP
Viejo 11/05/09, 22:15:07
Estimado : A ver si me apoyas..como se implementa la nota en cuestiòn?. Segun la nota indica entrar la tx. OBCY, pero en referencia que se registra? que pasos seguir? Esta tarea es del Basis?
Viejo 13/05/09, 16:31:57
Mendocar, lo que me parece que sugiere la nota es agrupar las lineas del asiento de forma que no sean tantas como para superar ese limite de 999.
Esto lo podrías hacer desde OBYC si consolidas algunas de las cuentas a las que imputan los servicios/materiales. O sea si tenías por ejemplo :
Flete aereo cta 5000003
Flete Terrestre cta 5000001
Hacer que los 2 casos imputen a la 5000002 ( Fletes general ). Entonces R3 solo pondría una linea en el asiento. Me parece que deberías registrar en 2 veces la FC para que arme 2 asientos y no tengas ese problema.
No es práctico ni lo ideal...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:13:27.
