Viejo 18/05/09, 18:51:08
Cambiar de cuenta de amortizacion
Quiero cambiar una cuenta de amortizacion asociada a activos, esta cuenta tiene saldo ya se amortizo un mes.
Como cambiarla a otra CUENTA???
quitarle el saldo y carga a otra cuenta???? Como???
Graciasssssss
Viejo 18/05/09, 19:34:16
Hola , lo que podes hacer es lo siguiente:
1) Modificar las cuentas contables a amortizar desde el customizing.
Como modificar esto no tiene impacto sobre las amortizaciones que ya realizaste, deberias reclasificar los saldos contables para que queden bien.
2) Con las transacciones OAMK y OAK5 se asocian y desasocian las cuentas del módulo de activos fijos con FI.
De esta forma te permitirá hacer las reclasificaciones que sean necesarias, luego recuerda SIEMPRE asociar el módulo para evitar errores....
Suerte
Viejo 18/05/09, 23:04:41
como andas
gracias por responder
la sociedad esta en productivo
esa es la cuestion
post sapfans
FI AA - Set Status of the Company code
In the SAP IMG -> FI -> AA -> Preparing for Production Startup ->
Production Startup -> Activate Company Code
Set the Company code status to 2 and you should be able to reset/set the recon a/cTP
mañana voy a testear
muchas gracias
Úlima edición por andgarage fecha: 19/05/09 a las 00:31:47.
Viejo 19/05/09, 11:38:07
No importa que la sociedad este en productivo, podes hacer el cambio en el customizing y la asociacion/desasociacion de las cuentas con respecto al módulo en cualquier momento.
Las dos ultimas transacciones (asociacion/desasociacion) se ejecutan directanemente sobre el mandante productivo, solo necesitas tener acceso.
Varias veces realicé este cambio por cambios y no hay problema alguno, lo que debes contemplar bien es que a partir de que transporte las nuevas cuentas a producción las proximas amortizaciones utilizarán esas cuentas, y si no haces las reclasificaciones tendrás posiblemente un valor acumulado de un bien en diversas cuentas.
Viejo 19/05/09, 13:22:24
como estas
la cuenta te decia que tiene movimiento, ya se amortizo.
TX AO90 al querer cambiar la cuenta de amortizacion acumulada a utilizar
YA NO SE PUEDE MODIFICAR EL VALOR PARA LA CUENTA DE MAYOR
ya las desasocie, hice un asiento llevando el valor de la cuenta erronea a 0 y no hay caso
Viejo 19/05/09, 13:28:37
El cambio en la cuenta contable... lo estas haciendo desde desarrollo y lo tarnsportas a un mandante productivo? o estas haciendo el cambio directamente sobre PRD?
Estoy con la version 6.0 , acabo de provar en mi mandante de desarrollo y generé la orden de customizing correctamente... tambien lo pude hacer en la 4.6C
Viejo 19/05/09, 14:22:32
gracias amigo weiss
no me dejaba pasar un error
con la oba5 lo pase a warning
y lisstooooo
gracias amigo
tus indicaciones eran correctas
cuando pasen las orden que manden la cuenta erronea a 0 y carguen en la nueva
Viejo 19/05/09, 14:41:21
Buenisimo
No falla nunca je
Abrazo
Viejo 23/05/09, 23:26:06
Cuenta Reconciliacion no aparece en OAMK
hola
Una cuenta que en FS00 aparece asociada a ACTIVOS y tambien lo esta en AO91, la quiero cambiar pero no aparece por OAMK.
Como hago para que aparezca???
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:27:25.
