Viejo 06/04/06, 09:06:18
Avatar de dmgman
dmgman dmgman is offline
Localización: Getafe
Red face campo de escritura libre con tamaño amplio
Hola a todos.
Me ha surgido la siguiente duda:
Si quiero crear un campo de escritura libre, es decir, de comentarios, etc...
- En el diccionario como defino dicho campo, cuya finalidad es que tenga la mayor longitud que se pueda.
- En la dynpro, existe alguna caja de texto de escritura multilinea o algun elemento para tal uso.
Viejo 06/04/06, 10:52:54
txape txape is offline
Fijate en el editor de textos del enjoy sap
Salu2
Viejo 06/04/06, 15:48:11
Avatar de dmgman
Perdona mi desconocimiento, pero no te entiendo.
Yo lo he hecho a partir de la herramienta de creacion de ventanas existente en los Module Pool.
Viejo 10/10/07, 17:56:25
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Lograste solucionar este problema dmgman..
Actualmente yo estoy buscando hacer algo para eso y no doy con bola.
Viejo 12/10/07, 19:46:08
luisgb luisgb is offline
Smile
Holas,
Para un programa en el cual en la pantalla de selección necesitaba un parámetro multitexto utilicé la funcion "TERM_CONTROL_EDIT" la cual al ejecutarse muestra un campo multitexto y graba en una tabla todas las lineas ingresadas.
Espero les sirva de ayuda,
Luis G
Viejo 16/10/07, 15:39:27
chivi82 chivi82 is offline
texto ilimitado
La primera idea que nos viene a la cabeza cuando queremos guardar texto es crear un campo de char255 en una tabla Z. Pero no se mantendría el formato (negrita, cursiva, salta de línea). Para resolver este problema se pueden utilizar los textos de sap.
Los diferentes id de textos se guardan en la tabla TTXID.
1) Configurar Texto nuevo. (se podría utilizar un tipo de texto ya creado)
Si vamos a la sm30 hay un botón donde para buscar pasos en el Customizing que trabajen con esta tabla. Debemos buscar una descripción parecida a 'Definir ID de texto'. Aquí crearemos nuestros objetos y clases nuevas. Previamente hay que buscar un tipo de objeto al que queremos añadir los nuevos ID's.
2) Inicializar variables
IF NOT cc_org IS INITIAL.
CALL METHOD cc_org->free.
IF NOT txtedit_nota IS INITIAL.
CALL METHOD txtedit_nota->free.
3) Recuperar Texto.
Programa Control =>
DATA: cc_nota TYPE REF TO cl_gui_custom_container.
DATA: txtedit_nota TYPE REF TO cl_gui_textedit.
PBO
* Crear CUSTOM-CONTROL
IF cc_nota IS INITIAL.
CREATE OBJECT cc_nota
EXPORTING
container_name = 'CC_TEXTO' "Nombre del custom control del Dynpro
EXCEPTIONS
cntl_error = 1
cntl_system_error = 2
create_error = 3
lifetime_error = 4
lifetime_dynpro_dynpro_link = 5
others = 6.
* Asignarle edición de texto
IF txtedit_nota IS INITIAL.
CREATE OBJECT txtedit_nota
EXPORTING
wordwrap_mode = 2
wordwrap_position = 72
parent = cc_nota
EXCEPTIONS
error_cntl_create = 1
error_cntl_init = 2
error_cntl_link = 3
error_dp_create = 4
gui_type_not_supported = 5
others = 6.
* Quitar botones
CALL METHOD txtedit_nota->set_toolbar_mode.
CALL METHOD txtedit_nota->set_statusbar_mode.
PERFORM llenar_texto.
* Visualizar/Modificar
IF action EQ 'DISP'.
CALL METHOD txtedit_nota->set_readonly_mode
EXPORTING
readonly_mode = '1'.
ELSE.
EXPORTING
readonly_mode = '0'.
Rutina=> PERFORM llenar_texto.
DATA: w_header TYPE thead,
t_tline TYPE TABLE OF tline,
w_tline TYPE tline,
t_texto TYPE TABLE OF char255.
w_header-tdobject = 'FORMMAT'.
w_header-tdname = zwf_mat_alta_dg-formnumber.
w_header-tdspras = sy-langu.
CALL FUNCTION 'READ_TEXT'
EXPORTING
id = w_header-tdid "Tipo de texto
language = w_header-tdspras "Idioma
name = w_header-tdname "Id del texto
object = w_header-tdobject "Nombre del objeto
TABLES
lines = t_tline
EXCEPTIONS
id = 1
language = 2
name = 3
not_found = 4
object = 5
reference_check = 6
wrong_access_to_archive = 7
OTHERS = 8.
*Copiar texto con formato a sólo texto
LOOP AT t_tline INTO w_tline.
APPEND w_tline-tdline TO t_texto.
ENDLOOP.
* Guardar texto en objeto
CALL METHOD txtedit_nota->set_text_as_r3table
EXPORTING
table = t_texto
EXCEPTIONS
error_dp = 1
error_dp_create = 2
OTHERS = 3.
3) Guardar texto.
w_tline TYPE tline,
t_texto TYPE TABLE OF char255,
w_texto TYPE char255.
CLEAR w_header.
w_header-tdid = 'DG'. " texto datos generales
* Eliminar texto anterior
CALL FUNCTION 'DELETE_TEXT'
EXPORTING
id = w_header-tdid
EXCEPTIONS
not_found = 1
OTHERS = 2.
* Recuperar texto de la pantalla
CALL METHOD txtedit_nota->get_text_as_r3table
IMPORTING
table = t_texto.
LOOP AT t_texto INTO w_texto.
w_tline-tdformat = '*'.
w_tline-tdline = w_texto.
APPEND w_tline TO t_tline .
ENDLOOP.
* Guardar texto nuevo
CALL FUNCTION 'SAVE_TEXT'
EXPORTING
header = w_header
TABLES
lines = t_tline
EXCEPTIONS
id = 1
language = 2
name = 3
object = 4
OTHERS = 5.
CALL FUNCTION 'COMMIT_TEXT'.
Viejo 16/10/07, 17:15:46
isratol isratol is offline
Smile
Justamente acabo de hacer eso....
Y pues si le batalle, pero porque yo tenia que adapatarlo a una funcionalidad Estandar...( a una transaccion estandar de SAP)
revisa este programa en la SE11..
SAPSCRIPT_DEMO_NOTE_EDITOR
yo practicamente lo copie y lo adapte al estandar...
quedo muy bien...
en cuanto a la longitud del campo... pues en ese programa, yo lo vi indefinida jajaja... tal vez puedas usar el tipo de dato LCHR o VARC....
Lo que hace este programita, es guardarte el texto( por cada enter que des, o depende del ancho) en una tabla interna....
de esa tabla interna le hice un loop y fui concatenando cada registro en un tipo de dato largo... y lo iba separando por pipes, para que al volverlo a cargar, cuando encuentre el pipe, significa que es otra linea..
ahi das la funcionalidad que necesites...
espero te resuelva un poco tu duda...
Viejo 16/10/07, 20:08:02
Red face
Jajaja..
perdon es en la SE38, no en la se11
Viejo 16/10/07, 23:38:51
Avatar de DCErick
Gracias. Eso era exactamente lo que queria hacer.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:40:48.
