Viejo 13/08/09, 16:21:57
Antoniob Antoniob is offline
Modificar cuenta asociada de acreedor
necesito cambiar una cuenta y donde ahora es asociada ponerla durante un momento sin asociar para cancelarle el saldo y volver a ponerla asociada, no obstante no sé como hacerlo, a ver si alguien me puede ayudar.
gracias de antemano
Viejo 13/08/09, 19:10:52
yapbig yapbig is offline
Localización: San Nicolás, Argentina
No entiendo muy bien si lo que queres cambiar es en el dato maestro del proveedor en el grupo de campos "Gestión de cuenta" cuenta asociada o es en el dato maestro de la cuenta contable en el grupo de campos "Datos de control" cta. asociada p/clase cta.
Si el el dato maestro del proveedor tendrías que modificar el status campo del grupo de cuentas al que pertenece el mismo y dejar este dato como opcional
Comentame por favor así vamos viendo como puedo seguir ayudándote
Viejo 14/08/09, 05:09:35
Es una cuenta de mayor, (4010000) que se puso como asociada K, lo que quiero hacer es ponerla (en el maestro de cuentas) como no asociada para así poder contabilizar directamente, ya que aunque le cambie el grupo de cuentas no me deja tocar y grabar, la cuenta asociada para clase de cuenta
muchas gracias por tu ayuda
Viejo 14/08/09, 05:29:33
MANUEL-FI MANUEL-FI is offline
No Se Puede
Te comento que lo que quieres hacer no podrás lograrlo si la cuenta cuando estuvo asociada tuvo alguna contabilización.
Si esa cuenta fue movida por alguna contabilización no podras cambiarla.
Ni siquiera sirve saldarla y dejarla en cero.
Te sugiero que compruebes lo que te digo para que te convenzas.
Manuel
Viejo 14/08/09, 07:59:03
entonces tendré que crear una nueva cuenta para contabilizar directamente y compensar la anterior.
gracias por todo
Viejo 15/08/09, 02:21:27
Crear Nueva Cuenta
Antonio
Exacto, esa cuenta ya no la puedes ocupar cambiandole esa característica.
debes obligadamente crear otra cuenta.
Manuel
Viejo 25/05/10, 15:08:18
Marianni_S Marianni_S is offline
Cambiar Cuenta asociada a Proveedor en Maestro de Proveedores
Hola...!
Estoy intentando cambiar la cuenta asociada a un proveedor desde la transacción XK02 pero este campo me aparece como bloqueado y no puedo introducir ningún dato allí.
Sabrán de alguna otra transacción / parametrización para modificar esto???
Gracias de antemano!
Nani
Viejo 25/05/10, 15:16:16
Nahyra Nahyra is offline
Bacht Input Centro de Costo
Hola a todos,
Necesito saber si alguien puede ayudarme para saber como crear un bacht input para la creación masiva de centros de costo. Ya verifique con la Tx LSMW pero por allí no esposible ya que no contiene la tabla que debo utilizar.
En espera de sus siempre amables y acertadas respuestas, saludos
Nahyra
Viejo 26/05/10, 10:17:10
deped deped is offline
Los status de campo de los maestros de deudores y acreedores se pueden limitar además de por el grupo de cuentas al que pertenezcan, por la sociedad y por la actividad. Revisa el tema de la actividad, ya que es posible que en la modificación de maestros haya campos sólo visualizables que en la creación de maestros sean opcionales u obligatorios.
Gestión financiera (nuevo) - Contabilidad de deudores y acreedores - Cuentas de acreedor - Datos maestros - Preparar creación de datos maestros de acreedores - Definir formato de pantalla por actividad (acreedores)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:57:57.
